Dzisiaj jest pt wrz 12, 2025 12:51 pm
Post: ndz mar 06, 2011 9:22 pm
po tym jak auto stało w garaż ok 4-3 miesiące gdy juz zaczołem jezdzić to zrobił sie problem typu iż jak juz sie zagrzeje to przełaczy na gaz i jak przejade kwałek raz dłuższy a raz mniejszy to przełączy mi na bęzyne tak jakby brakło gazu i piszczy ten sygnał dzwiękowy jak by sie skończył gaz :x dodam ze przełożyłem wskażnik gazu do scowka i rozcinałem kabel a potel utowałem zeby go przedłużyć czy to cos moze mic wspulnego czy moze poprostu filtry sie zatkały....
pomoże ktoś??? miłał ktos taki poblem???
W211 270CDI & W140 500SEC
Post: ndz mar 06, 2011 11:51 pm
Sprawdź filtry może za małe ciśnienie jest i myśli ze gaz sie kończy ja czasem tez tak mam.
Lexus LS460 Fsport
W126 SE500 1980
C123 280 CE I seria :)
W 123 300D Automat 82 Ex
Vito 112CDI 02
Post: pn mar 07, 2011 8:22 am
Numer GG: 5048999
Jeżeli piszesz, że Mercedes stał nie jeżdżony przez 3-4 miesiące, to za pewne masz jeszcze gaz "letni" (inny stosunek propanu do butanu), temperatura jest niższa i dlatego przełącza się na benzynę. Identyczny objaw miałem na przełomie listopada/grudnia. Zatankowanie na gazu BP (reklamowanego jako "zimowy") rozwiązało problem.
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: pn mar 07, 2011 9:46 am
Jaka instalacja LPG jest zamontowana w aucie?
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: pn mar 07, 2011 3:40 pm
ale auto stało bez gazu przez ten czas...
a instalacje to KME
