Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 1:28 pm
Post: ndz mar 06, 2011 7:46 pm
witam, jak w temacie z niewiadomego powodu( mróz raczej nie ma nic do tego?)
przestaly działac licznik kilometrow i prędkościomierz. Prawdopodobnie linka sie odkrecila przy liczniku ,ale sama tak z siebie?Nie mam niestety teraz warunkow zeby wyciągac licznik wiec pytanie czy moze byc inna przyczyna jak sie okaze że linka przy liczniku jest dobrze przykrecona?Pozdrawiam i dzieki z gory za odp.
nie ma jazdy bez gwiazdy!
Post: ndz mar 06, 2011 8:02 pm
mogła się zerwać w środku pancerza, bo raczej się nie odkręca ;)
Post: ndz mar 06, 2011 8:14 pm
adalbertus pisze:
To jest z 5 minut roboty. Nawet na mrozie dasz radę ;)
Bary ma z pewnością rację, bo miałem to samo. Lubią pękać w środku. Jak już wypchniesz licznik i odkręcisz linkę od licznika, to będzie się dało ją(jej część) wyciągnąć z pancerza.
w123 240D
s124 300D
Post: ndz mar 06, 2011 10:22 pm
Ok,dzieki postaram sie sprawdzic to jak najszybciej, jesli okaze sie ze macie racje to trzeba wymienic całą linkę?czy jest oppcja jej połączenia?PZDR
Post: pn mar 07, 2011 7:40 am
Całą linkę wymień. Tylko są dwa rodzaje. Musisz sprawdzić jakie masz połączenie ze skrzynią. Końcówka może być kwadratowa lub płaska (tzw płetwa)
w123 240D
s124 300D
Post: sob mar 12, 2011 8:22 pm
A ja mam taki numer:
Po przejechaniu losowej ilosci kilometrow z losową prędkością kilometry przestają się nabijać.(prędkość jest pokazywana)
Ja rozumiem, że jakieś zębatki się "wyzębiają" ? :]
Reset stanu licznika czasami pomaga.
Post: sob mar 12, 2011 10:52 pm
mam ten sam problem co kolega tito
szybkościomierz działa ale km. ogólne i dzienne to na chybił trafił [już pare razy na drodze z banieczką do CPN-U biegłem
nazmieniałem się liczników już parę od 200,240 i klapa troszkę pochodziły i STOP
I CO BYŚCIE RADZILI [KUPIĆ UŻYWKĘ]
ale jaka gwarancja że używka bedzie działać[moja gwiazda to 123 poj.300 ]
Na stanie floty;
syrena bosto
multicar
2x lublin
mb123
c330=zetor25 -szukam dokumentacji
Post: wt mar 15, 2011 11:31 am
Numer GG: 34862
Panowie Tito i Bosto - jakiś czas temu miałem ten sam problem w swoim bekonie.
Pomaga wyciągnięcie licznika, jego rozebranie i sklejenie kropelką ostatniego trybika z ośką :)
Poszukajcie na forum, gdzieś,ktoś, kiedyś o tym pisał [zlosnikok]
Kubitus
Post: wt mar 15, 2011 11:36 am
Ołł je.
Dzięki za info
