Dzisiaj jest sob gru 13, 2025 9:16 pm
 Tytuł: 420sel
Post: pn mar 08, 2004 3:58 am
posiadam 88 420sel fajne autko ale mi rece opadaja.problem polega natym ze przy ruszaniu z miejsca w pierwszej fazie jakby niemial sily ruszyc i pochwili dostaje niekatrolowanego przyspieszenia,podczas jazdy odczowam letki nidobor mocy.wymienilem swiece,kable,kopolke,filtr paliwa,wszystkie linie paliwowe, podejrzewalem przecik.niestety nic ztych napraw nie wplynelo na poprawe.niejest to stala nieudolnosc czasami odczowam dosyc normalno prace ,chociarz sam niewiem .poprzedni wlasciciel nieurzywal go ponad dwa lata.kupiwem go z wieloma usterkami fakt ze bardzo tanio aie nidlugo koszty przekrocza wartosc rynkowo.bardzo prosze o porady.nastempna proba to rozbebesze katalizator.jak ktos ma lepszy pomysl nich szybko pisze.
Post: pn mar 08, 2004 9:19 am
Masz go w automacie??
Jeśli tak, to ja stawiam na to.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: pn mar 08, 2004 1:42 pm
tak jest to automat ,ma nawet przeciek ktory dzisaj sprobuje zlikwidowc.
Post: pn mar 08, 2004 2:59 pm
Ciężko na odległość, ale jeśli wykluczysz usterkę w przeniesieniu napędu to objawy przypominają mi zachowanie auta z wytartą magnetyczną płytką potencjometra. Ewentualnie wskazówka, która po niej lata lubi się zastać, po długim nieużywaniu, zwłaszcza przy przechowywaniu na wolnym powietrzu.
Post: pn mar 08, 2004 5:14 pm
sprawdz olej w skrzynii, a najlepiej podjedz na diagnostyke do kogoś kto się automatami zajmuje. Tylko na regulację, jak to nie bedzie to, to w kupionym aucie regulacja Ci nie zaszkodzi.
W każdym razie ja zacząłbym od skrzynii.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: pn mar 08, 2004 9:39 pm
and6412 pisze:
Dobrze prawisz - po pierwsze olej w skrzyni, po drugie sprawdzić podciśnienia i kick-down (420 SEL standardowo rusza z drugiego biegu, więc może być na swój sposób "mułowaty" - jak chcesz ostro ruszyć to daj od razu gaz w podłogę).
Post: pn mar 08, 2004 9:50 pm
I przypadkiem jak na diagnostyce, będą chcieli pruć skrzynię na śróbki, bez wyrażnego powodu (niech cie naprawde przekonaja, że tak trzeba, jesli oczywiscie trzeba). Bo jak to zrobią to od razu bede chcieli Ci pół skrzynii wymienić.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: pt mar 12, 2004 5:06 am
mechanik skasowal 200 zielonych za naprawe przecieku oleju skrzynii nic niewplynelo to na poprawe stanu zeczy. odrazu po starcje wyzculem nierowno prace silnika.moze powinienem sprawzdic uklad paliwowy?caly problem wtym ze nie jest to stala usterka.bardzo prosze pomuszcie zlokalizowac to usterke bede bardzo wdzieczny. dla najbardziej aktywnego czeka preznt. ;) http://mackuz.bolinko.org/is/img4/res_1 ... 70_Picture 055.jpg
Post: wt mar 16, 2004 12:09 am
Widzę, że bardzoś się zdesperowal [zlosnik], spokojnie każdy to miał (ja np. szukalem 2 tyg. chłodnicy po całej polsce)
Ale z tego co wiem to tutaj bardziej można liczyć na koleżeńskie porady, a ta książkę to jak nie potrzebujesz to przekaż/sprzedaj komus potrzebującemu (patrz dział ogłoszenia). Poprostu sadze, że nagrody za udzielanie się w tematach są trochę nie na miejscu.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
