Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 6:23 am
Post: pt mar 04, 2011 5:16 pm
Nie uwierzycie , serwis z kielc kazal mi sobie zamowic instrukcje obslugi w classic center bo oni nie wiedza jaki olej dolac do 107 sl 560 z 1989 roku . Podaje nr vin wdbba48d4ka100456
Chodzi o dolewke do asb, po tym jak byla wymontowana chlodnica trzeba dolac i spr stan
Mam jakis dextron III norma mb 236.9 moze go dolac
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: pt mar 04, 2011 6:47 pm
erio - sprawdzałeś wg EPC? Podaj oznaczenie skrzyni to coś się wymyśli. Chciałem tylko przestrzec przed zalewaniem Dextrona III jeśli nie wiesz co jest zalane. Mimo deklaracji mechaników nie zawsze jest kompatybilnie z Dextronem II a te lata wskazują na taki olej. Jeśli nie wiesz co było to oddaj skrzynię do warsztatu i niech zleją cały pozostały olej po wyjęciu sprzęgła wraz z czyszczeniem kasety. A bez pewności jaki jest stary olej nie ryzykowałbym dolewek na oko.
Post: pt mar 04, 2011 6:54 pm
Te skrzynie pojadą na praktycznie wszystkich olejach do ASB dostępnych w handlu.
Pytanie co jest w niej zalane teraz? - trzeba dolać tej samej klasy.
Po remoncie można stosować oleje syntetyczne.
Z fabryki wyjechała zalana olejem typu dexron IID. Jak olej jest czerwony i zalejesz np Mobilem 220 - to raczej powinno być OK. A może warto wymienić cały olej?
Post: pt mar 04, 2011 8:04 pm
Auto ma 90000 mil przejechane i wszystko wyglada w nim jak nowe przypuszczam ze olej tez fabryczny
Ten IID TO JAKI MA NR CZESCI W MERCEDESIE?
W107 560sl
Post: pt mar 04, 2011 8:48 pm
masz skrzynie 722.313?
http://www.mercmania.pl/porady/ASB.htm fajny art na mercmanii
Wg MB do tej skrzyni od zawsze DIII wg normy MB czyli taki jak podałeś na początku jest ok. Przestrzegam jednak raz jeszcze przed mieszaniem.
Post: pt mar 04, 2011 9:16 pm
W czasach kiedy produkowano tą skrzynię zdaje się na rynku jeszcze nie było DIII. Bo ten zdaje się MB wprowadził w połowie lat 90'. DIII może być syntetyczny lub mineralny. W 89 olej w ASB będzie raczej mineralny.
Spis materiałów smarujących wg normy
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.7_en.html
