Dzisiaj jest czw gru 04, 2025 2:50 am
Post: śr mar 02, 2011 7:44 am
Witam.
Nie wiem czy to dobrze działa u mnie czy cos jest nie hallo. Jezeli jest cos nie tak to moze mnie ktos nakieruje.. O co chodzi.
Właczam cokolwiek (ec, lub ktorys przycisk z klimy [o szybie nie mowie]) i przycisk wiatrak automat. Odpalam auto i jade. Auto zimne, na polu -10. A ten układ po chwili zaczyna wiatrak załaczac na szybki tryb (ale nie max) i skutecznie uniemozliwia nagrzanie wnetrza. A ze to diesel to wolno się zimą nagrzewa, co za tym idzie poki nie osiagnie normalnej temp to dmucha byle jakim ciepłem. Mowie o jezdzie po miescie w korku kiedys co chwile stajemy (zasieg do 7km) - jadac wiatrak dmucha slabiej, jak staje to sobie uklad wg mnie podnosi troche moc wiatraka. Ogólnie caly uklad niby działa, bo jak silnik jest nagrzany ok i temp w kabinie zaczyna rosnąc, albo jak jade w trase (wtedy lepiej widac bo sie nie staje tylko caly czas jedzie) to jak uklad zaczyna osiagac zadaną temp to wiatrak się ucisza i pozniej tylko co jakis czas "dozuje" dmuch by utrzymywac zadaną temp - czyli jest ok. Niestety w miescie musialbym jezdzic chyba z 20km zeby zaczelo to funkcjonowac jak nalezy. A wiatrak dmucha na tyle mocno ze przez te 7km nie osiagne 83 stopni tylko niecale 80. Ratuję się tym ze na czas nagrzania silnika włączam tryb ręczny min wiatrak i co jakis czas włączam tryb auto, by nadmuchac cieplejszego powietrza i tak w kółko. Jak calkowicie wylacze na 0 panel i włacze znow w trybie auto, to przez minute, dmucha spokojnie i ladnie cieplo idzie z nawiewów, ale po minucie znow zaczyna sie szybki obeig dmuchawy (jakby uklad mial za zadanie jaknajszybciej osiągnac zadana temp i sie wyciszyc ) a to jest niemozliwe przy niskiej temp otoczenia i silnika. Uprzedzam pytanie - pompka obiegu ogrzewania sprawna - osobiscie ja naprawialem - bez niej to wogole uklad głupial i wtedy dmuchal na postoju wiadomo zimnem calkowitym, a tutaj przynajmniej czuc cieplo, mimo iz zabija je za duza moc dmuchawy..
Czy tak ma byc jak opisalem, czy jakis czujnik gdzies jest skopany i dlatego takie "jaja" sa? bo przyznam sie ze latem taki tryb jest super, ale zimą to lipa :P
Post: czw mar 03, 2011 3:24 pm
Hmm, ilość ciepła dostarczonego do kabiny w rozsądnym zakresie będzie rosła wraz z siłą nadmuchu. Więc klima mądrze daje duży nadmuch na samym początku w celu szybszego nagrzania wnętrza. Przynajmniej ja tak uważam :-)
Post: pt mar 04, 2011 7:56 am
Chyba faktycznie tak ma byc.. bo nawet nowe klimatroniki w audi tak dzialają - na trybie auto daża do natychmiastowego osiągnięcia zadanej temp, a pozniej sie uspokaja wszsytko.... heh no nic trzeba sie przyzwyczaic i czasem pstryknąc jeden przycisk wiecej :P [zlosnikok]
Post: pn mar 07, 2011 9:09 pm
W Audikach i BMW nowych jest tak jak piszesz, włączają na max nawiew żeby jak najszybciej nagrzać. Jest jedno ale, w tych przypadkach nawiew wlącza się dopiero po 1-2 min. pracy silnika. Jak temp. płynu jest juz złamana, co zapobiega mroźnemu wiatrowi w kabinie ;-).
Może jakis czujniczek siadł lub jest zwarty na stałe który odpowiada za ten efekt o którym mówię?
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: wt mar 08, 2011 7:23 am
NO u mnie tez to trwa 1-2 minuty, ale co to za zlamanie plynu, jak zeby silnik osiagnal 40 stopni toooo chwile mu schodzi... i napewno nie jest to 1 minuta, a nawet po 5 min silnik przy -7 stopniach nie osiagnie 80 wiec dmucha zimnem...noo moze nie zimnem a chlodem [wscieklosc]
Post: wt mar 08, 2011 11:46 am
U mnie w 211-tce tez trzeba chwile odczekac. Auto ma, podobnie jak wiekszosc wspolczesnych diesli, dogrzewanie. U mnie jest elektryczne w innych moze byc na paliwo (cos jak uproszczone Webasto). Inaczej trzeba by czekac cala wiecznosc na ciepelko. Dlatego nawet przy wiekszych mrozach w samochodzie robilo cie znosnie juz po 2km, a po 5 bylo juz przyjamnie.
W lecie przy upale tez nie dmucha od razu na 100%.
