Dzisiaj jest czw wrz 11, 2025 7:59 am
Post: pt cze 12, 2009 3:58 pm
:( Witam moze ktos mi pomoze w tym temacie bo o mile wiem to tam jest czujnik rtęciowy i jest uszkodzony bo wogóle nie pokazuje Temp. motoru.... :( od niego idzie wężyk czarny zbrojony w środku niego jest rurka ktora prowadzi do licznika........ Prosze o pomoc....
Post: pt cze 12, 2009 10:19 pm
Taki czujnik z kapilara jest we wszystkich pierwszoseryjnych /8. Jakiego rodzaju pomocy oczekujesz jeszcze? ;)
Post: ndz cze 14, 2009 9:19 pm
W katalogu części występuje jako jeden element z wskaźnikiem temperatury i chyba za ten komplet zaśpiewali 560 PLZ po upustach, w związku z tym zanabył bym takowy (tańszy, sprawny etc :P )
a poza tym:
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... 722#359722
Post: śr cze 17, 2009 8:58 pm
kielbik pisze:
znalazłem takie coś:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0370937554
gościu twierdzi, że pasuje do M114
Post: czw cze 18, 2009 12:34 am
Przestan, tutaj na forum dostaniesz duuuuuzo taniej ;). Ten kolo z Biberach to znany spekulant [zlosnik].
Post: czw cze 18, 2009 8:12 am
kielbik pisze:
Jakoś nikt się nie pali :roll: http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=41909
Dzięki za info na privie [cool]
Post: wt cze 23, 2009 10:47 pm
primabaleron pisze:
Tez mialem z tym klopot. Rok temu w ASO taki rteciowy czujnik kosztowal 130 zeta brutto. Pomyslalem ze poczekam bo i tak byla zima. A na wiosne niespodzianka....560 zeta hehe
W koncu dostalem uzywany u kolesia z Bytomia...reklamuje sie w Automobiliscie, a skoro sie tam reklamuje tzn ze moge podac jego numer :P
tel.601-401-430
PS. Taka moja rada...przed przyjazdem lub wysylka nalezy sie na 1000% umowic na cene bo ma tendencje do zmieniania przy odbiorze
Post: wt cze 23, 2009 10:56 pm
Ten kolo z Bytomia to (przynajmniej na Slasku) ogolnie znany swir. Juz paru forumowiczow mialo z nim niemile doswiadczenia...
Post: wt cze 23, 2009 11:04 pm
kielbik pisze:
Tez to slyszalem. Prawda jest taka ze dwa razy jak cos u niego kupowalem to powiedzial mi pozniej wyzsza cene...za trzecim razem sie wkurzylem. Mialem dosc robienia z siebie wariata...i slicznie mu podziekowalem. Teraz zamiast dzwonic do niego szukam na allegro.
Post: wt cze 30, 2009 10:14 pm
kielbik pisze:
Podobno wozi 116-ką jakiegoś księcia [zlosnik]
Post: czw lut 10, 2011 10:45 pm
Przepraszam Szanownych Kolegów, ale podłączę się pod ten wątek, by nie tworzyć nowego tematu....
Mam problem z czujnikiem temperatury....w moim mercu W114 230....hmm....i w związku z tym mam do Was dziwne pytanie - nietypowe powiedzmy...czy ma ktoś zdjęcia (lub wiedzę) jak powinien wyglądać czujnik temperatury do tego typu (bo licho wie, czy ten co mam to oryginalny) lub! jaki czujnik będzie dobrze zgrany z zegarami do benzynowej 114?
Wskaźnik zdaje się działać, ale silnik ciepły, chłodnica ciepła, przewody z chłodnicy oba również, styki nawet nie najgorzej....raz pokazuje, raz nie.... moim głównym podejrzanym jest już właściwie czujnik. Chciałbym mieć działające zegary (chlip) a jak zamontuję coś innego to przecież nieskalibrowane będzie jednakowo....i odczyt jakby niepewny....
Pomóżcie.... :) - dajcie mądrą radę, jak znaleźć właściwy (nie wysyłając mnie do ASO :P)
Mercedes Benz W114 Lang 1976 r. kundel ale jeżdzi :)
Nissan Primera p11 SR20 - szybkie codzienne kombi :)
Post: pt lut 11, 2011 7:25 am
Hey,
ale nie rozumiem...co tam chcesz wstawic innego. Jezeli masz tam czujnik rteciowy to bez zmiany zegarow nie bedziesz w stanie wstawic nic innego. Mi tez czujnik raz dzialal a raz nie...kupilem nowy i po problemie 8)
W114 250c '70, wersja USA
Post: pt lut 11, 2011 10:33 am
Nie, nie - mam czujnik elektryczny; wskaźnik i czujnik są połączone przewodem. Wskaźnik czasem działa, czasem nie - generalnie kiedy działa - działa dobrze...tylko nie wiem, czy wskazania są prawdziwe....czy czujnik jest właściwy? Dziś podjadę na Odolańską - zapytam - tam sprzedawca jest w temacie merców obeznany - może coś podpowie :)
Post: śr mar 02, 2011 11:29 pm
W twoim langu wskaznik jest juz elektryczny. Sprawdz wszystkie polaczenia miedzy czujnikiem a zestawem wskaznikow. Sam czujnik pewnie bedzie w porzadku.
Post: czw mar 03, 2011 4:25 pm
WASYL pisze:
primabaleron pisze:
[zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Nie mogłem się powstrzymać.
ja też [zlosnik]
ROBHEN ??
[zlosnik] [zlosnik]
