Dzisiaj jest pt wrz 12, 2025 12:56 pm
Post: czw lut 24, 2011 10:50 am
Po nabiciu klimy i sprawdzeniu jej szczelnosci, gdy ja włączyłem z nawiewu na przednia szybe po prawej stronie ciagle cos parowało, po wyłaczeniu klimy parować przestało, oczywiście po dwóch dniach czynnik z klimy uciekł, czy ktos moze mi podpowiedzieć co mogło tam być nieszczelne???
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: czw lut 24, 2011 12:05 pm
Numer GG: 5261898
pewnie parownik puścił, albo miejsce łączenia zaworu rozprężnego z parownikiem
untitled.GIF [ 18.9 KiB | Przejrzano 749 razy ]
http://www.neoriginal.ru/cat/mb/part/cl ... s//imgno/3
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: czw lut 24, 2011 12:16 pm
Pewnie bez rozebrania całej deski rozdzielczej i nagrzewnicy sie nie obejdzie by dojść co pusciło.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: czw lut 24, 2011 12:36 pm
Numer GG: 5261898
kontrast miałeś dawany??? było by wiadomo, gdzie puściło napewno, ale i tak bez rozbiórki się nie obejdzie,
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: czw lut 24, 2011 10:38 pm
Tak, kontrast był dodany
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: pt lut 25, 2011 2:18 pm
ja mam u siebie podobnie, tylko u mnie czynnik jest około rok, potem ucieka... kontrast zawsze dodaje ale nigdzie nie ma śladu... pewnie też czeka mnie rozebranie deski... ech...
MB W140 500SE '94
Post: pt lut 25, 2011 9:24 pm
Spoko, niedługo tam zajrze i dam znac gdzie był wyciek :)
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: ndz lut 27, 2011 8:02 am
Podnieś auto do góry. Jeżeli to z parownika to dobrze będzie widać kontrast przy odpływie wody. A rozebrać trzeba nie tylko deskę, ale i wszystkie bebechy pod nią.
Niestety to jeden ze słabych punktów w140.
Muszę się zmartwić - Wymiana parownika jest to kupa roboty na parę dni.
Pozdrówka,
Post: ndz lut 27, 2011 8:51 pm
Nie wątpie że jest tam dużo roboty by dostać się do parownika, ale kiedys musze to zrobić.
Czym poswiecić by widac bylo kontrast?
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: pn lut 28, 2011 8:13 pm
UV
Post: pn lut 28, 2011 9:07 pm
Czyli czym najprosciej przyswiecić?
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
