Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 2:10 pm
Nowy temat  Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
Post: pn lut 28, 2011 7:23 pm
Witam.
posiadam w123 300d
chcialbym ja obnizyc
pasuja do w123 sprezyny od w126?
podzielcie sie wiedza jak to zrobic bez wydawania duzo kasy
w123 300d 1980r. :)
w210 2.2d 1996r.
ford galaxy 2.8vr6 + lpg 1996r.
vw polo 1.0 1984r. - remont
w115 240d 3.0 1975r. - remont
Post: pn lut 28, 2011 9:01 pm
Tak chcesz mieć?
Post: pn lut 28, 2011 10:17 pm
tak kolego, jak to zrobic
co trzeba miec?
w123 300d 1980r. :)
w210 2.2d 1996r.
Post: pn lut 28, 2011 10:20 pm
Numer GG: 9139224
W moim, starym był hak, z czasem siadł. A na poważnie to zobacz czy nie masz podłożonych dodatkowych gum pod sprężyny, Jak nie to może wymiana sprężyn na wybite :lol:
Post: pn lut 28, 2011 11:23 pm
Weź solidny młotek i zacznij walić w dach [jezyk5] zrobisz go wtedy niższym o kilka cm i od razu tuning w stylu custom czy jakoś tak [zlosnik]
"Moto - Abc" 609 633 024
Post: wt mar 01, 2011 10:50 am
jak ma byc tanio to jest bardzo prosty sposób nawet nic nie demontujesz z auta
jedziesz do kastoramy kupujesz zacisk do lin
zacisk_do_lin_001.jpg [ 21.45 KiB | Przejrzano 1368 razy ]
i montujesz to według tego schematu
sprezyny.jpg [ 17.68 KiB | Przejrzano 1368 razy ]
koszt operacji około 20zł na całe auto
i tak to ma finalnie wygladac
000000WLQ93O5P3E-C303.jpg [ 24.45 KiB | Przejrzano 1366 razy ]
w120 180 1959r
w111 220Sb 1964r
w116 280S 1977r
w126 280SE 1984r
Audi A4 b7 2006 - żonowóz
Post: wt mar 01, 2011 1:59 pm
Jest jeszcze tańszy sposób, przetnij sprężynę na pół, powkładaj i dwie będziesz mógł sprzedać / będziesz miał w zapasie [jezyk2]
c123 + m104 c36 AMG, w124 280t
Post: wt mar 01, 2011 4:51 pm
koledzy, furum motoryzacyjne jest po to zeby sobie wzajemnie pomoc i podzielic sie wiedza i umiejetnosciami, a sie wysmiewac jak ktos o cos pyta
a nie pasuja sprezyny od w126 560?
czytalem gdzies ze sa sztywniejsze i mozna je obciac
w123 300d 1980r. :)
w210 2.2d 1996r.
Post: wt mar 01, 2011 5:06 pm
Moim zdaniem auto pokazane przez THC jest rzeźnik! [zlosnikok]
W140 400SE 1991
W124 200E 1993
Ex: W124 220E 1993
Ex: S210 420E 1996
Post: wt mar 01, 2011 5:24 pm
THC, jezeli to twoje auto lub wiesz jak zostalo obnizone to sie podziel wiedza
w123 300d 1980r. :)
w210 2.2d 1996r.
Post: wt mar 01, 2011 5:42 pm
to auto pokazane na zdjęciu to była furmanka THC :D
SAMURAI 1.3 & Saab 900
Post: wt mar 01, 2011 7:44 pm
przemo1866 pisze:
Są dedykowane zestawy H&R, Apex, poszukaj po sklepach internetowych.
Post: wt mar 01, 2011 10:40 pm
Sprawdź jakie masz podkładki na sprężynach. Były z 1, 2 lub 3 cyckami.
Z 1 cyckiem są najcieńsze, z 3 najgrubsze. Sprawdź jakie masz. Jeśli z 3 lub 2 to możesz wymienić na takie z 1 cyckiem i wtedy auto trochę się obniży.
W123 200 1982
