Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 11:50 am
Post: śr lut 23, 2011 10:05 am
witam mam parę pytań - pacjent to 116 z 78 r 280 se; silnik 110.983 skrzynia automat
1. jak wyregulowac mieszankę - zdemontowałem gaz i jest za bogata - , zmieniłem świece (stare były okopcone na czarno) , wyminiłem fitry, auto dziwnie sie spala kopci na siwo -biało -az w oczy szczypie takie gryzące spaliny - śrubka od regulacji (na imbusa jak wyczytałem na forum) była całkiem wykręcona wiec wkręciliśmy nową (zadnego kitu czy innej mazi na tym nie było :)) - chodzi mi o kompedium krok po kroku czy moze jakiś odnośnik - na forum niewiele znalazłem
2. jaki macie olej w skrzyni automatycznej - ja mam wlany czerwony wiec wychodzi ze atf syntetyk
3. czy pod tylna kanapą oraz oparciem kanapy orginalnie było jakieś wygłuszenie - wyciszenie ? po moim demontazu knapy jest tylko blacha - jesli nie ma to czy jest sens czym to zrobic jakimis matami moze?
4. wnętrze mam całe zdemontowane i jak sie jedzie słychac tylny most - tak mi sie na razie wydaje - nie jakoś bardzo ale jednak wycie - czy wystarczy czasem wymienic sam olej czy ktoś to regenerował i jak to szło ?
5 jakie sa seryjne opony w 116 - mam kazdą z innej parafi i takie balony ze głowa boli na przedzie np felga rial 16'' opona 225/60 /r16 a tył 225/55/r16 - chce zmienic na max 215 rozmiar bo chyba 205 beda za małe na rozmiar felgi
6.czy w polsce dostepne sa obicia tapicerskie podobne(nie musi to być orginał - ma byc coś zblizonego) do obicia welurowego chciałbym miec coś takiego jak bylo w originale
[url][URL=http://img215.imageshack.us/i/904kg.jpg/]Obrazek[/url]
[/url]
7. ostatnie - szukam do kupienia pokrywy skrzynki bezpieczników, dobrych lampek tylnej rejstracji , oraz jakiegoś opisu typu "naprwiam sam " w jezyku polskim jesli istnieje - mam wersje w jezyku wroga PDF i nic z niej nie czaje a przetłumaczyć to to kosmos
przepraszam ze az tyle ale to są moje wątpliwości po 1 tyg pracy z samochodem i robienie pewnych rzeczy na nowo - ogólnie nie ma tragedi - blacharsko moze byc (wyprowadzony i zabezpieczony choć na razie bez pisakowania całości - troche to nie po mojej mysli na na razie musi tak byc mysle ze za 5 lat do tego wróce)- najwiecej problemów miałem z elektryką z którą juz sie uporałem (wszystko działą w 100% a nie działało prawie nic) uporałem sie takze z klimatronikiem który był seryjnie na pokładzie, a porzedni własciciel sprzedał ze 6 lat temu jaiemus niemcowi za dobrą kase - efekt nie działało nic nawet nie było ogrzewania ani nawiewów - teraz z panelu climatronica działa ogrzewanie , wszytkie nawiewy i cyrkulacja (obieg wew oraz zewnetrzny) wiadomo na czas dopuki nie upoluje jakiegos sprawnego sterownika i innych czesci do uruchomienia klimy (pocieszające jest to ze wszystkie podłaczenia zostały , podcisnienia , wiazki ) sprzedał cała mechanikę + sterownik(czyli to co najdrozsze) bedzie musiało funkcjonowac takie "druciarstwo" choć nic nie zepsuliśmy ani nawet nie ucieliśmy pół kabla tak aby w kazdej chwli mozna było wrócić do orginału
aha jakby ktoś chciał elementy do gazu lub sprawny hak to zapaszam oddam za free - mi juz niepotrzebny - butla stako homologacje miała do 2010 r reszta chyba dobra nawet nie wiem nie sprawdzałem - pzdr Szymon
Post: śr lut 23, 2011 11:31 am
Olej do skrzyni - ATF.
Pod kanapa nie bylo wygluszenia (a moze bylo, ale w wyzszych modelach?).
Most - wnetrze, zwlaszcza kanapa i oparcie, amja ogromne wlasciwosci wygluszajace. Moze Twoje wrazenie bys spowodowane, ze mechanizm pracuje praktycznie bez wygluszen. Most zawsze bedzie troche slyszlany, w koncu to pracujacy mechanizm. Co do wymiany oleju - przy mocno zuzytym moscie wymiana moze przyniesc skutek odwrotny - most zacznie huczec bardziejze wzgledu na fakt iz dostanie zadszego oleju (stary bedzie raczej gesty).
Opony - wszelkie dane techniczne znajdziesz na stronie klubowej po prawej stronie w dziale garaz. W tym fabryczne rozmiary opon i felg.
Z tapicerka bedzie problem. Radze szukac uzywek w Twoim kolorze. Nie kombinuj z dorabianym welurem, zawsze bedzie z tego kicha.
Post: śr lut 23, 2011 12:01 pm
Bukol pisze:
Było i to we wszystkich wersjach (mata nie była klejona do blachy a jedynie zaczepiana za wystające elementy mocowania tylnego oparcia kanapy).
Post: śr lut 23, 2011 12:06 pm
ROBHEN pisze:
Bukol pisze:
Dzieki za sprostowanie [ok]
Post: śr lut 23, 2011 12:18 pm
ROBHEN pisze:
Bukol pisze:
a masz informacje z czego to było wykonane - albo jakieś zdjecia ?
tak myślałem ze coś było bo mi na to wygląda - kanapa to tylko wykładzina trochę pianki i maty kokosowej a pod tym powinno chyba byc jakieś wygłuszenie - moze wtedy i faktycznie mostu nie bedzie słychac ja =siedziałem z tyłu na podłodze z blachy a całe wnetrze oprócz fotela kierowcy tez jest wybebeszone
Bukol pisze:
myśle ze z tym tez bedzie kicha :/ niewiele jest juz uzywek w dobrym stanie a w szczególności w tym kolorze co na obrazku
Post: śr lut 23, 2011 12:53 pm
Numer GG: 4948348
Była to czarna folia w środku niej taka piankowa jakby masa, w w126 jest to identycznie rozwiązane. Wygłuszenie leży pod kanapą a druga część wisi na tych samych hakach na których oparcie :) mam fotkę ale coś mi się nie udaje go zaprezentować...
Pomoc w zakupach na eBay.co.uk i zniżki eurocarparts.co.uk
Post: śr lut 23, 2011 2:11 pm
stawsz pisze:
Odbierz PW którą Ci wysłałem tam znajdziesz informację na ten temat.
Post: śr lut 23, 2011 8:56 pm
a nikt nie wie jak wyregulowac tą mieszankę ?
Post: pt mar 04, 2011 10:25 am
stawsz pisze:
samochód wstawiam do mechanika 17 marca i dobrze byłoby to wyregulowac przy okazji - przy okazji bedzie regulacja zaworów czyszczenie przepustnicy , wymiana wieńca z kołem od rozrusznika (przepuszcza),wymiana filtra w skrzyni i oleju i parę innych czynności - auto dostało nowe kable , świece , kopułke , filtry - dalej samochód ma za bogatą mieszankę az "gryzie" w oczy i kopci na siwo-biało , silnik chodzi ładnie równo ale ma tez za wysokie obroty
auto jak na razie w kompletnej rozbiórce - czyszczone są miejscowe powierzchowne ogniska rdzy i zabezpieczone - felgi wypiaskowane i idą do malowania proszkowego , tapicerka odświerzona zostanie malowanie i polerka całości oraz poskładanie wnętrza
Post: pt mar 04, 2011 5:25 pm
stawsz pisze:
Bogata mieszanka to chyba raczej nie objawia się siwo-białym dymem?
Może warto podjechać na analizator spalin i dopiero wtedy pokręcić imbusem, co?
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: pt mar 04, 2011 11:56 pm
prawda jest taka ze nie trzeba tu podjezdzac na analizator czuc nosem - i uwierz mi ze wiem co mówie - tak na marginesie tez jestem z Rawy :)
Post: sob mar 05, 2011 1:03 pm
Ja też podzielam opinie Voytasa, kręcenie na pałe imbusem może zaszkodzic. Trzeba sie opierać na wskazaniach analizatora, w szczególności na wartosci lambda.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: sob mar 05, 2011 4:55 pm
darus pisze:
czyli miesznakę ustawiamy tylko i wyłącznie imbusem - dobrze rozumiem? czy jest jakiś inny sposób bardziej precyzyjny - ja na analizator napewno podjadę lecz tak jak mówiłem napewno jest za bogata bo czuc ją cholernie - jak na razie to imbusem tez nie kręciliśmy bo jak zdjeliśmy gaz to okazało sie ze go tam wogóle nie było - nic całkiem wykręcony i musieliśmy dopasowac śrubkę wiec u mnie nie jest na imbus ale na krzyżak [zlosnikhihi] [jezyk4] - ale z tego co mi sie wydaje sam imbus służy do wyregulowania obrotów silnika lecz mogę sie mylic
aha mam jeszcze pytanie czy kierownica z w123 (1-wsza seria) lub innych bedzie pasowac na wieloklinie do w116 bo zakładam ze rozmiary samego koła kierownicy są podobne ?
Post: sob mar 05, 2011 8:19 pm
Imbus słuzy do ustawienia składu mieszanki, owszem kręci sie nim, ale nie na wyczucie tylko obserwujac wskazania analizatora, a najbardziej współczynnika lambda. Nie twierdze, że nosem nie mozna wyczuć bogatej mieszanki, ale korekcja ustawienia wymaga podłączenia analizatora.
Post: ndz mar 06, 2011 3:45 pm
darus pisze:
a moze znasz odpowiedz na drugą częśc pytania "czy kierownica z w123 (1-wsza seria) lub innych bedzie pasowac na wieloklinie do w116?"
