Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 6:54 pm
Post: śr lut 23, 2011 12:51 pm
Szukam turbo z BMW 2,5 TD (M51D25 / 85 Kw)
TD04 11G 4
(491) 77 06402 (może być 400 lub 410)
Może wiecie gdzie takie coś można by kupić?
Post: czw lut 24, 2011 12:01 pm
Numer GG: 5261898
z braku zajęcia w pracy powertowałem alledrogo [zlosnik] opel miał też taki sam silnik
http://allegro.pl/turbina-bmw-2-5-e36-3 ... 87404.html
http://allegro.pl/2-5-2-5-td-bmw-e39-e3 ... 35894.html
http://allegro.pl/turbina-omega-e34-e36 ... 64121.html
http://allegro.pl/turbosprezarka-turbin ... 34474.html
http://allegro.pl/turbina-turbosprezark ... 99481.html
pewnie do projektu badawczo-dydaktycznego [zlosnikok]
ciekawe tylko, która z nich nadaję sie jeszcze do czegokolwiek, swoja droga jakby silnik jeszcze był w aucie i można by było go odpalić, to dało by się chyba zmierzyć wartość ciśnienia doładowania????
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: czw lut 24, 2011 2:28 pm
Dziękuję :-)
Zapomniałem dopisać, że Allegro mam przeczesane i zasubskrybowane wszystkie nowe w tej kategorii ;-)
Problem w tym, że ja jak pisałem szukam z końcówką 400, 402, 410 (to są turbiny od starego TD nie TDS - choć i tak wszyscy piszą TDS). Tam jedna w tych co umieściłęś jest 400 - ale nie wzbudza mojego zaufania. Choć może się skuszę. Potrzebuję takiej do pary. Jeśli nie znajdę to pewnie kupię dwie bardziej popularne z TDSa czy Opla. W sumie różnice pomiędzy nimi chyba nie są wielkie - ale boję się, że jeśli jakieś są to mogą wpłynąć na zróżnicowanie przepływu spalin a tym samym efektywność napełniania cylindra.
99% ogłoszeń nie zawiera numeru typu 77xxxx - więc ostatnio wykonałem w tej sprawie ze 25 telefonów ;-)
