Dzisiaj jest pt wrz 12, 2025 4:35 pm
Post: ndz lut 20, 2011 1:55 pm
Koledzy ojciec jest w posiadaniu ML w163 diesek 2.7 probem jest tego typu ze na postoju śmierdzi spainami w nawiewów wewnętrz kabiny.
Podczas jazdy tego sie nie czuje.
Gdzie szukać przyczyny.
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
Toyota Yaris 2007 1.4 D4D - autko żony
[color=#FF0000]www.warszawadoslubu.pl[/color]
gg 3829726
Post: ndz lut 20, 2011 6:05 pm
Paweł-Sec pisze:
Nieszczelny układ wydechowy gdzieś pod maską?
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: ndz lut 20, 2011 8:36 pm
Nieszczelna odma może być.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: ndz lut 20, 2011 9:21 pm
W moim ML przy podobnych obajwach przyczyną była podkładka a w zasadzie jej uszkodzenie pod jednym z wtryskiwaczy...
Wystarczyłoby wymienić tylko podkładkę ale warsztat naciągnął mnie na wymianę kpl. wtryskiwacza...
W115 240 3.0 1975
W116 450 SEL 1979
W163 ML 270 CDI 2004
Renault Laguna 1998
Suzuki GS 500 1998
Post: ndz lut 20, 2011 10:05 pm
darus pisze:
U mnie w 210 też była odma nieszczelna i śmierdziało spalinami w środku. W dodatku wolniej się nagrzewał silnik.
W140 400SE 1991
W124 200E 1993
Ex: W124 220E 1993
Ex: S210 420E 1996
Post: pn lut 21, 2011 8:46 pm
dokładnie tak, podkładka to najczęstszy problem tego silnika, u nas poleciały już dwa albo 3 razy, trzeba na to uważać bo potrafi zrobić dziurę w głowicy, podkładka to groszowa sprawa i samemu można zrobić tylko że strasznie ciężko wyciąga się wtryskiwacz. Ściągnij osłonę silnika i zobacz jak się ma sprawa, powinno być słychać nawet delikatne syczenie jeśli to podkładka
Post: wt lut 22, 2011 9:31 pm
Mieliśmy to samo w 3,2cdi.
Podkładki były przyczyną tego smrodu.
Post: wt lut 22, 2011 9:48 pm
A przy jakich przebiegach się to działo i czy dotyczy ten problem także 220CDI? Chcę się psychicznie przygotować na ewentualną naprawę :)
Post: wt lut 22, 2011 10:10 pm
nie ma reguły na te podkładki, u nas przy przebiegu 100 tyś poszła pierwsza...
Post: wt lut 22, 2011 10:15 pm
Aha. Ja mam coś koło 160.000km i na razie jest ok. Zobaczymy.
Post: wt lut 22, 2011 10:19 pm
warto mieć to na uwadze bo jak za długo się tak pośmiga to głowica może być nie do uratowania, jeśli wypali duży otwór
