Dzisiaj jest pt gru 05, 2025 1:44 am
Post: pt lut 18, 2011 5:59 pm
Witam co to moze byc jak przy hamowaniu to bije kierownicą dość bardzo ???
W211 270CDI & W140 500SEC
krzywe tarcze hamulcowe
Post: pt lut 18, 2011 6:04 pm
KarolS1988 pisze:
Ale bioroac pod uwage poprzedni post kolegi, dotyczacy sciagania, moga to takze byc luzy w zawieszeniu i/lub ukladzie kierowniczym. Trzeba dokladnie przejrzec przod.
A to tak kupiles czy stalo sie nagle? Moze miales jakies zdarzenie typu dziura, studzienka lub kraweznik?
Post: pt lut 18, 2011 6:06 pm
to znaczy ze musze kupic nowe???
Post: pt lut 18, 2011 6:08 pm
wszystko może być przyczyną ale głównie są to tarcze, u mnie np było uszkodzone łożysko w kole i biło co jakiś czas przy hamowaniu, dopiero jak rozleciał się czujnik abs to wiedziałem że to łożysko poszło bo słychać za bardzo go nie było. zacznij najpierw od sprawdzenia tego co kolega napisał w drugim temacie o ściąganiu "bicie" zostaw na koniec bo może być coś z geometrią
To znaczy, ze powinienes podjechac na diagnostyke zawieszenia, ukladu kierowniczego i hamulcow. Jezeli bicie powoduja tarcze to czasami da sie je przetoczyc jezeli tarcza jest jeszcze gruba (mi tak zrobili w ASO Hondy w sluzbowym aucie na gwarancji [zlosnik] ).
Mialem kiedys podobny problem, co prawda nie w MB ale w BMW E32 - przy hamowaniu bilo na kierownice. Oczywiscie wymienilem tarcze. Troche pomoglo ale nie do konca. Dopiero wymiana wahaczy pomogla. Po prostu moga sie na siebie nakladac pewne luzy i tyle.
Lozyska w kolach tez moga byc przyczyna, ale to by bylo raczej slychac.
Post: pt lut 18, 2011 6:12 pm
Bukol pisze:
:o ja wiem że można tak zrobić ale żeby ASO tak zrobiło .... i to na gwarancji, pozatym taka robota nie załatwia sprawy bo tarcza może być przegrzana i cała pokrzywiona i mimo przetoczenia stanie się to samo i to dość szybko,
Post: pt lut 18, 2011 6:16 pm
KarolS1988 pisze:
No wlasnie. Gdyby to bylo moje auto, a nie firmowe z Business Lease, to bym sie klocil o wymiane. Jest to troche podcieranie d..y szklem.
Post: pt lut 18, 2011 10:32 pm
Sprawdz całe przednie zawieszenie, szczególnie lubią paść przednie górne wachacze, możliwe równiez że tuleje dolnych wachaczy sa wybite, w tak juz dośc leciwym aucie wiele rzeczy przestało pełnić w 100% swoja funkcje, akurat przedni zawias nie jest skomplikowany i warto wydać kilka złotych i mieć świety spokój.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: pt lut 18, 2011 11:39 pm
Bukol pisze:
nie przesadzajcie.
to normalna procedura. tarcza to kawałek metalowego mela, którego zadaniem jest wytwarzanie a następnie rozpraszanie ciepła. Pokrzywić można całkiem nową tarczę (ostre hamowanie przed kałużą na przykład). Przetoczenie zbierze z niej 1-2 mm, dopóki zachowana jest minimalna grubość, to nie ma żadnej różnicy.
Bartek Rybak
W126 420 SEL 1986 315 kkm
Post: ndz lut 20, 2011 10:23 pm
Dobrze, ze nie prubowali ich szpachlowac [totalszok]
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pn lut 21, 2011 10:20 am
TReneR pisze:
Taaa ... albo nadspawać :)
