Dzisiaj jest pt gru 05, 2025 6:22 am
Post: pn lut 14, 2011 7:28 pm
Witam ! Prawdopodobnie mam uszkodzony siłownik pneumatyczny zamykający-blokujący klapkę wlewu paliwa,nie wyrzuca bolca blokującego,w jaki sposób go zdemontować aby czegoś nie urwać-uszkodzić ? próbowałem obracać ale rusza się z 5 mm w jedną i drugą stronę,ale za cholery nie chce wyjść ! jak ktoś z kolegów to cholerstwo wyciągał proszę o jakąś instrukcję !
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: pn lut 14, 2011 7:35 pm
Prosta sprawa, najpierw wyjmij wykładzinę z prawej strony bagażnika potem dobrze się rozejrzyj i gotowe dwa wkręty zdziwienie na stacji benzynowej ? Mnie dotknęło w Berlinie pozdrawiam.
Post: pn lut 14, 2011 7:48 pm
No to kurna chyba jestem ślepy,bo wsadziłem lampę halogenową 300 Wat do bagażnika i świeciłem prosto na ten siłownik -nawet z okularami na nosie i żadnych wkrętów tam nie widziałem,może mam za mocne szkła :lol: jutro jeszcze raz kuknę bez oku !!!
Post: pn lut 14, 2011 9:01 pm
Nie wiem jak w 126 ale w 124 jest takie ciegno do awaryjnego otwierania klapki przy siłowniku zamykania klapki.
Post: wt lut 15, 2011 2:33 pm
W W126 też jest takie cięgno.
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: wt lut 15, 2011 7:38 pm
No i dupa blada,pooglądałem sobie wszystko dokładnie i nie ma tam ani jednego wkręta-śrubki, jak to cholerstwo wyciągnąć !!!
Post: śr lut 16, 2011 12:26 am
Sprawa dosyć prosta, ale dużo kłopotu jest z tym. Jak widać na zdjęciu zaznaczona jest część, która zaskakuje na element wkładany od strony korka. Tak więc trzeba włożyć rękę i tą część odciągnąć by zeskoczyła z zatrzasku. Wówczas siłownik można wyciągnąć spokojnie od strony bagażnika, a element przez, który się wysuwa boleć blokujący wlew trzeba przekręcić by wysunąć od strony korka wlewu paliwa. Jest tak taki ząbek który po przekręceniu się blokuje.
siłownik paliwa.JPG [ 23.03 KiB | Przejrzano 527 razy ]
Post: śr lut 16, 2011 12:31 am
To ten zatrzask, który trzeba zdjąć. I tak jak widać pozostaje część druga, która trzeba przekręcić i wyjąć od strony wlewu paliwa.
Pozdrawiam i życzę miłej zabawy
zatrzask.JPG [ 51 KiB | Przejrzano 527 razy ]
Post: śr lut 16, 2011 12:36 am
Tutaj to pięknie widać 1 zatrzask 2 to co trzeba odciągnąć by siłownik zdjąć
837472922 got.JPG [ 49.62 KiB | Przejrzano 527 razy ]
Post: śr lut 16, 2011 5:43 pm
Wielkie,serdeczne -dzięki ! jutro się z tym pobawię ,bo dzisiaj już się rozgrzałem -grzańcem [pub]
