Dzisiaj jest sob wrz 13, 2025 6:06 am
Post: sob lut 05, 2011 12:58 pm
witam wszystkich... kiedys na moim poscie pojawilo sie pytanie odnosnie ustawienia skladu mieszanki w moim mercedesie...ne wiem czy problem sie nie powiekszyl gdyz jezdze do pracy,zostawiam samochod,wracam,odpalam ale trzeba kilka sekund pokrecic zanim zapali,tak jakby byl zalany lub nie dostal paliwa,wiem ze to nie to samo zjawisko ale staralem sie to jak najszybciej strescic...ale jak samochod stoi przez noc,wsiadam rano to opala bez problemu,no nie biorac pod uwage ze zadrzy przez sekunde jak diesel z padnietym wtryskiem ale potem juz ok.jesli go zgasze to odpali normalnie bez drgan...bylem tu u nastepnego mechanika ale on tez nie wie jak to zrobic choc analizator ma.Tutaj przy przegladach patrza na spaliny wiec to tez istotne.Jesli mechanik tego nie znajdzie to kupie jak wspomnialem analizator i zrobie to sam Z WASZA POMOCA OCZYWISCIE...pozdrawiam
Post: sob lut 05, 2011 1:38 pm
Wtryski do sprawdzenia/wymiany na nowe lub jakaś nieszczelność w dolocie.
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: ndz lut 13, 2011 2:10 pm
witam po krotkiej przerwie...panowie,jest juz tak ze za kazdym razem jak silnik ochlodnie to zapala gorzej ale po natychmiastowym zgaszeniu zapala od strzalu...tez podejrzewam wtrysk,ale powiedz mi kolego Wiarus gdzie by mogla wystapic nieszczelnosc?tzn ja mysle ze takie ciezkie odpalanie bylo by za kazdym razem na zimnym,no chyba ze sie myle ale to przeciez WAM zostawiam opinie i mimo ze wyskakuje troche tego do naprawy to nie poddaje sie bo taki model wybralem,jest on dla mnie piekny,ma dusze i nie dociera do mnie jak ktos ze znajomych tutaj mowi mi zebym kupil mlodszy model ale nie mercedes a dla mnie mercedes to czym starszy tym lepszy.Mam nadzieje ze nic nie sknocilem piszac o mercedesie...jeszcze raz dzieki wielkie i czekam na Wasze wypowiedzi.Nie bede za czesto odpisywal gdyz nie mam za czestego dostepu do internetu ale najszypciej jak to mozliwe.Pozdrawiam...aaaa byl bym zapomnial,jak rozroznic ten KA a KE
Post: wt lut 15, 2011 6:56 pm
witam,mam pytanko odnosnie tej nieszczelnosci...gdzie moze ona najczesciej wystapic?bo kiedys pamietam jak u kumpla w w124 taka guma pod rozdzielaczem paliwa byla skremniala,samochod troche wariowal i wystarczylo ja uszczelnic- przesmarowac dichtungmasa i bylo super...no niestety nie mial kasy na nowa.Do czego zmierzam,bo mysle wyciagac rozdzielacz paliwa tylko nie wiem z czym mam sie liczyc i czy ta gume bedzie mozna zdjac i sprawdzic.Dziekuje za porady z gory...
Post: śr lut 16, 2011 9:30 pm
dymion83 pisze:
Czym?! :-?
Post: śr lut 16, 2011 9:53 pm
Dichtungsmasse - masa uszczelniająca :) Takie śliczne germanizmy.
Kolego dymion83 - używaj proszę polskich zwrotów bo tu u nas nie każdy zrozumie.
Post: czw lut 17, 2011 7:55 am
Poczytaj moje wątki...wymieniwszy prawie wszystko w elektryce i paliwie, doszedłem do cewki. Dokładnie te same objawy.
Bartek Rybak
W126 420 SEL 1986 315 kkm
Post: sob lut 19, 2011 1:57 pm
witam,przepraszam za ten zwrot ale tak to u nas nazywaja blacharze...jest to taka masa odporna na dzialania atmosferyczne,paliwo,oleje...bardzo trwala i dobra do uszczelnien ale mniejsza o to.Wiec nie ma potrzeby sciagac tego rozdzielacza?moze i tak byc bo z dnia na dzien nie pojawila by sie chyba nieszczelnosc choc roznie bywa.Czyli nastepna rada to cewka,wiec powiedzcie mi czy ta cewka jest przewidziana do jednego modelu np.500?czy 420tez?Ijedno pytanko,odnosnie kopulki ktora czyscilem niedawno i nie wszystkie jezyczki sa plaskie,trzy chyba maja lekkie zuzycie,takie jakby wrzery lub nadpalenia...czekam na dalsze podpowiedzi i dziekuje za dotychczasowe.Pozdrawiam
Post: sob mar 05, 2011 6:51 pm
witam wszystkich...rzecz wyglada tak ze pomajstrowalem troszke przy przeplywomierzu i jest PIEKNIE...wskazowka z obrotomierza stoi jak wryta,silnikiem nie rzuca,nawet zapala lepiej ale pod warunkiem ze nie od razu odpalam po BZYKNIECIU pompki paliwowej tylko doczekam pare sekund to wtedy zapali nawet dobrze bo nie wiem jak to nazwac,idealne to to nie jest!kopulka chyba juz odpada,wtryski tez,moze filtr paliwa??czy ktos juz mial taki problem?pozdrawiam
Post: pn mar 07, 2011 11:25 am
dymion83 pisze:
Rzecz wygląda tak, że ja nie wiem co masz na myśli pisząc "pomajstrowałem przy przepływomierzu". Co znaczy pomajstrowałem i co to jest przepływomierz? Nie ma czegoś takiego jak KA i KE jest K-jetronic i KE-jetronic i zapewne masz ten drugi wtrysk, czyli mechaniczny wtrysk z elektrohydraulicznym regulatorem ciśnienia paliwa. Można domniemywać, że skoro czekasz parę sekund to nie utrzymuje Ci ciśnienia w układzie paliwowym, może trzeba się temu przyglądnąć. Pompa powinna tylko na ułamek sekundy się załączyć przed odpaleniem....... Za mało danych na więcej prób diagnozowania pacjenta.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: czw mar 10, 2011 9:51 pm
to znaczy nie doslownie pomajstrowalem tylko przekrecilem srubke minimalnie...a jak wyglada to cacko co utrzymuje cisnienie?i czy mozna to naprawic czy tylko NOWE...POZDRAWIAM
