Dzisiaj jest pt gru 05, 2025 11:40 am
Post: czw lut 10, 2011 6:32 pm
Witam mam problem chcę wyciągnąć silnik i odkręciłem śruby od skrzyni poza tą jedną na samej górze nie mogę do niej dojść od dołu od góry ,jak tam dojść, a może muszę skrzynie opuścić na dół i wtedy jakoś dojdę proszę o pomoc ??W124 300 td
Post: czw lut 10, 2011 7:21 pm
Kluczem płaskim z kanału spokojnie da radę, rozumiem, że konwerter też już odkręciłeś?
Post: czw lut 10, 2011 7:29 pm
WSR pisze:
Konwerter ?? a to nie przychodzi pomiędzy skrzynią a silnikiem ?? to jeszcze nie doszedłem bo trzyma mi ta jedna śruba w skrzyni .
Post: czw lut 10, 2011 7:41 pm
Klucz z trzema długimi przedłużkami .
Skrzynie odkręcasz od łapy i wału, opuszczasz po wcześniejszym odkręceniu łap silnika.
Wtedy od tyłu skrzyni prowadzisz klusz az do łba śruby i ją odkręcasz, ta śruba jest najlepsza w tej robocie:) .
Wcześniej przez okienko w skrzyni odkręc konwerter od koła zamachowego, żeby nie wylazł z silnikiem tylko został na skrzyni.
Post: czw lut 10, 2011 8:19 pm
Tyle smolenia się, nie lepiej wyjmować razem ze skrzynią? [palacz]
Post: sob lut 12, 2011 7:27 pm
THC pisze:
Dzięki za pomoc dało radę .:))
