Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 1:41 am
Post: śr lut 09, 2011 10:13 pm
Niektóre modele Beckera z okolic roku '90 posiadały konstrukcję dwuczęściową - dwie skrzynki. Wyczytałem tyle, że mając samo radio można je podłączyć ale albo będzie się resetowało przy naciśnięciu dowolnego klawisza, albo nie przyjmie w ogóle kodu.
Czy wiecie czym jest ta druga skrzynka (amplituner?? wzmacniacz??) i czy jest ona uniwersalna do różnych modeli czy każdy miał dedykowaną?
'79 C123 280CE Evergreen :)
Post: śr lut 09, 2011 11:21 pm
Witaj
Mam takie w moim 124 jest to model Mexico 2000
Z tego co się zorientowałem to ta druga puszka to chyba wzmacniacz - są w nim umieszczone poza wejściami do połączenia pierwszej skrzynki też wyjścia do głośników i wyjście do zmieniarki.
To radio bez drugiej skrzynki nie funkcjonuje oddzielnie, zawsze trzeba mieć dwie.
Skrzynki są różne do różnych modeli - gdyż nie koniecznie posiadają zakres funkcji obsługiwanych przez pierwszą część.
Adam
ex.MB123 240TD
Ostatnio zmieniony czw lut 10, 2011 4:45 pm przez adamkatowice, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw lut 10, 2011 8:57 am
Dzięki za wyczerpujące info. Jak znam życie dokupienie samego wzmacniacza graniczy z cudem...
Post: czw lut 10, 2011 10:47 am
W moim zestawie właśnie uległa uszkodzeniu ta druga część a konkretnie kostka zasilająca, udało się znaleźć taką drugą.
Rozebrałem tą drugą i okazuje się, że jest to budowa modułowa tak jak PC-t tzn. jest płyta główna i kilka wkładanych modułów, zależnie od tego co ma pierwsza cześć takie moduły się tam znajdują, w łatwy sposób można je wymieniać.
Najprostszym rozwiązaniem jest chyba szukanie po autach przeznaczonych do rozbiórki, jednak nie wiele osób zdaje sobie sprawę, że radyjka mogą mieć dwie części. Tak więc pozostaje pytanie i szukanie. Moim zdaniem warto bo gra to bardzo fajnie, w moim 124 mam 4 głośniki i radyjko potrafi swoje pokazać. Jak masz Mexico 2000 to mogę sprawdzić jakie nr powinna mieć ta druga część. Ewentualnie jak masz uszkodzoną tą drugą to mam jeszcze gdzieś taką prawie kompletną to jak by coś trzeba było to mogę podesłać części lub całość.
ex.MB123 240TD
Post: czw lut 10, 2011 11:37 am
Radia jeszcze nie mam. Zastanawiam się czy jest sens kupić samo radio i ryzykować szukanie później odpowiedniego wzmacniacza do niego. Chyba prawdopodobieństwo takie samo jak to, że znajdę kompletny zestaw.
A że ma być Becker to pewne - Mexico lub Grand Prix.
Post: czw lut 10, 2011 2:02 pm
adamkatowice pisze:
Te radio ...
To radio
Te radia
Post: czw lut 10, 2011 4:56 pm
TReneR dzięki za korektę, już się poprawiam.
Odnośnie radyjka to polecam zadać pytanie na forum elektroda.pl
zresztą tu masz odnośnik gdzie pokazane są dwie skrzynki oraz sposób ich połączenia
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic246794.html
na allegro znalazłem aukcję tylko z jednej skrzynki - http://allegro.pl/becker-mexico-200-typ-be-1430-i1441323134.html akurat ta część jest przeważnie najmniej zniszczona. Z tą drugą skrzynką bywa różnie gdyż znajduje się w bagażniku, czasami potrafi tam być wilgotno.
Mam na też do oddania mocowanie drugiej skrzynki do sedana.
Adam
ex.MB123 240TD
Post: czw lut 10, 2011 6:16 pm
Adam mocowanie chętnie bym od Ciebie wziął - do Coupe powinno pasować a radio prędzej czy później kupię. Jeśli możesz, napisz mi na priv warunki...
Post: pt lut 11, 2011 9:10 pm
frugoman pisze:
Grand Prix jest 1 czesciowy, Mexico 2 czesciowy. 2 czesciowe radia nie zagraja bez tunera, co wiecej sa one zamienne tylko w obrebie tych samych modeli, w M2000 bylo ich 2 rodzaje i nie sa zamienne pomiedzy soba. Kupujac samo radio narazasz sie na blizej nie okreslone koszty. Poza tym nie masz mozliwosci sprawdzenia i jak uda Ci sie po dlugim szukaniu 2 czesci, podlaczasz i kicha. Na allegro latwo trawic 1 czesciowego zbuka, czesto nie nadajacego sie do naprawy.
Post: pt lut 11, 2011 10:32 pm
laudan pisze:
A nie jest jeszcze przy okazji tak, że obie części są kodowane? Tzn kod wpisany w decka musi być zgodny z częścią bagażnikową? Pytam, bo nie wiem - nigdy nie udało mi się dozbierać na tyle elementów, żeby zrobić testy. Miałem parę elementów, ale zawsze czegoś brakowało; chciałem uruchomić BE860 - wiadomo, CD. Poza pasującymi częściami trzeba jeszcze pamiętać o kablach itd. Bez sensu. To wszystko generuje koszty - stąd ciągle te same radia Allegro, tyle że za każdym razem z wyższą ceną :lol: . Zresztą, ja swoje też rozsprzedałem w częściach.
Moim zdaniem nie warto się w ogóle zabierać za próby uruchomienia zestawu dwuczęściowego, nie mając kompletu na starcie. Po pierwsze trudności ze znalezieniem potrzebnych elementów, po 2 - koszty, po 3 żadna to atrakcja, bądźmy szczerzy. Za mniejsze pieniądze można mieć dużo ciekawszych odbiorników. A jak ma być koniecznie Becker w tej stylistyce i z tego okresu, to są stosunkowo łatwo dostępne radia jednoczęściowe, praktycznie identyczne - np Mexico BE794 (mam i jest świetny) czy BE1420.
Post: pt lut 11, 2011 11:35 pm
wojz pisze:
Wojz z moich obserwacji wynika że łatwo dostępny to jest Europa lub względnie Avus. Wyższych modeli jest jak na lekarstwo. Próbowałem nawet namawiać sprzedających z otomoto jak który miał Grand Prixa w wystawianym wozie ale jacyś oporni byli :evil:
Zgodzę się natomiast że jeśli zakup 2 częściowego to tylko w komplecie. Cwaniaki na allegro wystawiają faktycznie samo radio nic nie pisząc że bez 2 częśći to można je sobie nad łóżkiem postawić.
