Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 10:22 am
Post: czw kwie 18, 2002 12:47 am
Wtam, może ktoś będzie mi w stanie pomóc bo sam tracę już orientację. Posiadm teoretycznie W 115 z silnikiem 230.4 z '73 2 seria - czyli 115 951. Tabliczki znamionowe wskazuję że karoseria jest od diesel 115 110 a w dowodzie mam wpisaną pojemność 2498cm. Na pierwszy rzut oka widać, że auto (karoseria)- od początku było benzyną - świadczą chociażby o tym charakterystyczne otwoty technologiczne. Ale wiele innych cech wskazuje, że jest to model z wyższej półki a wię 114, gduż ma długi tylny zderzak, dach elektryczny i co ciekawe chromowe ramki okalające szyby w drzwiach od strony zew., standartowo wystepują tylko po bokach. Dzisiaj z uporem maniaka starałem się odszukać daten karty pod tylną półką, za tylnym siedzeniem i pod przednim pasażera. Domniemuję, że mógł być pierwotnie zainstalowany silnik 250, czyli M130 poj.2778 produkowany od 11.72r. lub M114 o poj.2496 i tu niestety niewiem czy wysępował w 2 serii. 280 nie mogła wystepowć gdyż maw w komorze wsporniki typowe dla silników z 1 wałkiem rozrządu. A więc po czym mogę rozpoznać jaki był faktycznie zamontowany silnik? [szalone]
W 115 230.4 '73 automatic
VW T3 Westfalia '83
DAS BESTE ODER NICHTS...
Post: czw kwie 18, 2002 8:01 am
To co jest w dowodzie rejestr. wcale nie jest wiarygodne, dowody tego można mnożyć.
Twój przypadek mógłbym tłumaczyć (zdalnie) może nawet na kilka sposobów:
1. była robiona transplantacja, polak potrafi zrobić tak aby oznak tego zabiegu było mało widać,
2. auto mogło być "przebite" tzn. na papierach złomowanego auta zlegalizowano auto sprowadzone np. zza Odry (lub jumane),
3. .... itd.,
Dla właściwej jednak diagnozy - brak danych, podaj może te które znasz: VIN i nr silnika
Dobrą ściągawką w tym przypadku może być FAQ Prezesa.
PS. a najlepieś sięgnąć do kozeni czyli poznać historię auta jego poprzednich właścicieli (to może być trudniejsze)
Robert__W116_300SD
