Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 10:26 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: czw lut 03, 2011 2:41 pm
jeszcze raz dokładnie napisz do czego ma służyć i jakie narzędzia przez jaki czas ma obsługiwać kompresor, od tego zacznijmy.
W107 450SL
Post: czw lut 03, 2011 7:22 pm
Krótko i zwięźle:
  • pistolet lakierniczy do położenia podkładu i drobnych prac lakierniczych
  • pistolet to konserwacji profili
  • przedmuchiwanie tu i tam :)
  • pistolet do piaskowania (mały)
  • położenie baranka
  • narzędzia typu np. taka szlifierka Obrazek
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: czw lut 03, 2011 8:07 pm
WAN i jeszcze raz WAN, tylko pamiętaj że układy gwieździste boksery i inne V się grzeją, w związku z orientacją cylindra, więc albo zastosujesz dodatkowe chłodzenie, albo szukaj 2 cylindrowej w rzędzie z pionowymi cylindrami.
W124 230 '87 - na co dzień
Rover 218 SDe - sprzedam.
Post: pt lut 04, 2011 10:10 am
fronko77 pisze:
Mozesz rozwinac troche ta mysl?!
Ostatnio zmieniony pt lut 04, 2011 4:41 pm przez TReneR, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt lut 04, 2011 2:59 pm
Wszystkie sprężarki z którymi się spotkałem i mają one cylinder ustawiony poziomo lub pod kontem wytwarzają więcej ciepła co za tym idzie potrzebuja dodatkowego chłodzenia, Wg fabryki nie ale np wan 3 cylindrowy w układzie gwiazda bardzo często ulega zatarciu i nie na wale z powodu smarowania tylko często na cylindrach, widziałem kiedys taką sprężarkę podczas pracy i jej właściciel zamontował na stałe drugi silnik jakis mały do kilowata na samo chłodzenie cylindrów.
Kiedy zapytałem po co mu dodatkowe chłodzenie? odpowiedział że drugiego remontu za 1500 zł woli uniknąć i dlatego zastosował dodatkowe chłodzenie.
U mnie WAN-CE działa ze standardowym chłodzenie z koła pasowego, ale też zastanawiam się nad dodatkowym śmigiełkiem bo wolę uniknąć regeneracji.
Moje zdanie jest takie że lepiej żeby był zimny niż ma się zatrzeć.
Post: pt lut 04, 2011 4:43 pm
Oczywiscie - chlodzenie to podstawa, jednak nadal nie rozumiem niby dlaczego pochylony cylinder mialby sie grzac wiecej niz pionowy (sprezane powietrze oddaje tyle samo ciepla i w jednym i w drugim ukladzie).
Post: pt lut 04, 2011 8:42 pm
Ale w pionie masz taki sam nacisk na ścianki cylindra z każdej strony, a w poziomie nie do końca, zawsze tłok (czy ew pierścienie) bardziej ocierają ściankę dolną niż górną, co za tym idzie wydziela się więcej ciepła i zurzycie dolnej części będzie równiesz większe. (dlatego wolę pionowy układ cylindrów)
Mam chyba gdzieś stary cylinder od kosiarki który chodził w poziomie, po wymontowaniu cylinder przypominał jajo, oczywiście nie muszę mówić w którym kierunku.
Post: pt lut 04, 2011 8:47 pm
Nacisk na bok wynikający z wagi tłoka będzie znikomą wartością w porównaniu z ciśnieniem jakie wywiera sprężany gaz poprzez pierśnień uszczelniający i sam pierścień swoją siłą sprężystości. Ja osobiście nie przypuszczam aby to miało jakieś istotne znaczenie - chyba, że wstępuje wada konstrukcyjna.
Post: pt lut 04, 2011 9:29 pm
Ja mam m.in. Wana 3-tłokowego, owszem grzeje się ale to nie jest powodem zacierania się pierścieni tylko praca na sucho. U mnie ten kompresor służy tam gdzie nie mam podprowadzenia powietrza w ścianach z krowy. Bywało że obmalował z jednego podejścia kilkadziesiąt metrów kwadratowych przez kilka godzin pracy non stop (chodzi - dobija -chwila odpoczynku - znowu chodzi). Na dzień dzisiejszy czuć już że ma mniejsza wydajność ale mamy go w zakładzie ponad 20 lat a już z 10 lat nie pracuje ten lakiernik co wiedział gdzie się w nim olej uzupełnia [zlosnik] [zlosnik] , reasumując są to sprzęty prawie nie do zajechania. Jak andy kupisz taki kompresor i będziesz o niego dbał to jest szansa że jeszcze Twoje dzieci bądą zmieniać nim kolor na MGB [zlosnikok]
W107 450SL
Post: ndz lut 06, 2011 1:34 pm
richie pisze:
Mam tylko nadzieję że nie będą kładły pierwszego lakieru [zlosnikz]
Zgadałem się z kumplem który ma kompresor (jakąś PRLowską samoróbę). Zbiornik podobno jakieś 60l, silnik 1 kW z hakiem. Mogę go wziąć nawet na poł roku za free. Podepnę, popracuję, sam się zorientuję czy brakuje wydajności do moich zastosowań, i ew. ile. A w międzyczasie bede sie rozglądał za większym na spokojnie. Sądze że to optymalne rozwiązanie.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
