Dzisiaj jest czw gru 11, 2025 4:39 pm
Post: wt lut 01, 2011 8:52 am
Witam, potrzebuje rozpiske pinow do sterownika wtrysku do 500 SL z 1991 r. Ma on oznaczenie w programach serwisowych jako N3. Wtyczka ma 55 pinow.
Cos z tym ECU jest nie tak i chyba wtryk chodzi "na nastawach mechanicznych" a elektronika lezy. Czy np po zdjeciu wtyczki z czujnika temperatury, lub odlaczeniu sondy lambda podczas pracy silnika bylaby jakas roznica w pracy silnika? U mnie nic sie nie dzieje.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: wt lut 01, 2011 9:35 am
jakub_gozdzik pisze:
Po odlaczeniu czujnika temperatury płynu chłodzącego jest duża różnica.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: wt lut 01, 2011 10:01 pm
Tu masz rozpiskę ,raczej to jest opis od strony wtyczki ,a nie kompa .
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: czw lut 03, 2011 11:13 pm
O fajniutko :) A masz moze jeszcze taka tabele, jak diagnozowac kazdy z pinow? Wiem, ze w aldata takie cos jest. Podrzuc to jesli mozesz.
Kolega Valenttine, jak zwyklw nie zastapiony
Poadrawiam
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
