Dzisiaj jest sob gru 06, 2025 1:46 am
Post: czw lut 03, 2011 7:32 am
Witam. Czy w 126 jest tzw "wstrząsowy" ?? W wielu samochodach jest taki przycisk, który należy nacisnąć po wypadku bo inaczej nie odpali. Na gazie wczoraj zapalił i chodził normalnie, ale gaz się skończył, a benzyna jest napewno i samochód nie chce zapalić... Pompa po stacyjce pracuje...
W116 350SE brązowa po Wujku :D
W124 300TE srebrna po Pawle :P
Z napędem na tył jest jak z seksem,
po co jeździć na ręcznym skoro można dawać w piz*** ? :-D
Post: czw lut 03, 2011 8:59 am
Nie znam nic takiego - jakby było odcięcie to w pierwszej kolejności pompy paliwa - coś innego musi być nie halo.
Post: czw lut 03, 2011 7:34 pm
Tak jak Ukaniu napisał - nie ma tam wyłącznika wstrząsowego. To ,że słyszysz pompę paliwa nie znaczy ,że ona coś tłoczy. Najprościej podaj paliwo bezpośrednio np. przez filtr powietrza do kol.ssącego i sprawdź czy zapali. / uważaj z ilością bo go zalejesz /
W169 2.0 CDI
R107 450SL
ML163 3.7
Post: pn lut 07, 2011 9:18 am
Dzięki. Okazało się, że przewód paliwowy jest dziurawy...
