Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 3:45 am
Post: wt lut 01, 2011 10:16 am
Jak zdiagnozować krzyżak wału napedowego?
Coś mi się tłucze (rzężenie) w tym miejscu i podejżewam jego, lub ew. podporę (która ma może z 1500km, no ale może trefna jakaś była)
Zanim rzucę się na to z kluczami chciałbym wiedzieć czy da się go zdiagnozować bez rozbierania.
Pytanie dodatkowe :-)
Jak w najprostszy sposób wyciągnąć wał napędowy w SLC?
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: wt lut 01, 2011 10:55 am
A czy w W107 tak jak w W123 jest łącznik elastyczny wału? U mnie w beczce były mniej więcej takie objawy jak opisujesz, kiedy ten element się skończył.
V945 2.3T 97'
Ex: V945 93' "Knudsen"
Ex: W123 240D 78' Englischrot
Post: wt lut 01, 2011 11:05 am
Jest, nawet chyba 2. W sumie nie pomyślałem o tym, dzięki. Widać to gołym okiem, czy nie?
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: wt lut 01, 2011 11:23 am
Widać jeden jest na łączeniu skrzyni z wałem , drugi na łączeniu wału z dyfrem.
Bez kluczy widać czy jest uszkodzony czy nie, ale czasem wibracje stuki, uderzenia w dyfer przy asb , informują o jego zużyciu , a nic nie widać.
Post: wt lut 01, 2011 11:28 am
U mnie wyglądało to mniej więcej TAK, więc raczej widać, z tym że był to efekt totalnego olania tematu przez poprzedniego właściciela. Tak jak napisał THC, oznaki "kończenia się" mogą się pojawić wcześniej, zanim przegub zostanie doprowadzony do takiego stanu, że będzie to widoczne gołym okiem ;)
V945 2.3T 97'
Post: wt lut 01, 2011 11:50 am
No ok, to teraz pozostaje mi jeszcze się dowiedzieć jak wygląda sprawa zdiagnozowania krzyżaka ;-)
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: czw mar 31, 2011 11:32 pm
toż to jeszcze w super stanie ten lacznik dzisiaj jak chcialem zdjagnozowac stuki z napedu tez auto dopiero co kupione moim oczom ukazal sie widok miewiecej nastepujacy (brak fotki) brak 2 srob mocujacych skrzynie z tym lacznikiem ,trzecia sroba byla i dosyc mocno przykrecona lecz lacznik tak sie posypal ze ta metalowa tulejka byla nie przymocowana do lacznika a napre mialem tylko dla tego ze metalowa tuleja z lacznika zachaczala o metalowy element walu i jakos przenosilo moc [szok] sam jestem w szoku ze to wytrzymalo ok 300km jazdy po zakupie auta
