Dzisiaj jest pt wrz 12, 2025 12:51 pm
Post: czw sty 27, 2011 12:01 pm
Witam.
Kilka dni temu robiłem badania techniczne w swoim autku. Wszystko jest ok, diagnosta stwierdził że stan jest "igła", ale trochę mnie postraszył. Zaprosił mnie do kanału i pokazał na sworzeń który podobno na szarpakach nie pokazuje objawów zużycia. Przestrzegł mnie przed tym sworzniem, mówił ze jego szwagier miał przypadek gdy w czasie jazdy urwało mu się koło. Powiedział że gdybym usłyszał jakieś niepokojące stuki, mam od razu jechać i go wymienić. Słyszeliście o podobnych przypadkach?
S124 E200T
W201 200Eex
Towarzystwo Przyjaciół Bugu
Post: czw sty 27, 2011 1:14 pm
ma 100% rację, najczęściej zaczyna skrzypieć a na szarpakach wszystko wygląda cacy.
Ja w obu W124 po pierwszych śniegach wymieniłem sworznie, zaczęły skrzypieć, a po sprawdzeniu brechą ledwo się trzymały w wahaczu.
Post: czw sty 27, 2011 1:17 pm
tak i to na własnej skórze
i najlepsze w całym ze zadnych stuków w zawieszeniu nie miałem
pewnego pieknego dnia przy 60km/h usłyszałem huk auto z jednej strony opadło, pisk opon ja na hamulec auto w poprzek drogi
wychodze a koło pod autem
moim zdaniem lepiej to wymienic odrazu koszt niewielki
palnik i duzy młotek i 2 godz roboty
do 190-tki wtedy zapłaciłem 30zł
bezpieczenstwo bezcenne
w120 180 1959r
w111 220Sb 1964r
w116 280S 1977r
w126 280SE 1984r
Audi A4 b7 2006 - żonowóz
Post: czw sty 27, 2011 1:57 pm
Dzięki za info. U mnie na szczęście nic nie skrzypi, teraz już będę miał uszy szeroko otwarte, przy pierwszych skrzypnięciach pędzę go wymienić ;)
S124 E200T
W201 200Eex
Post: czw sty 27, 2011 2:00 pm
Podnies auto za wachacz do gory i poszarp sie z kolem - wyjdzie w jakim stanie jest sworzen.
Post: czw sty 27, 2011 5:02 pm
Na szarpakach nie da rady sprawdzic sworzni. Trzeba podeprzeć auto pod wahaczem, podłożyć łyche pod koło i zobaczć, czy nie chodzi w pionie.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: czw sty 27, 2011 6:00 pm
Ja u siebie wymieniłem sworznie w listopadzie, na weekendzie jeden padł.... Przy skręcaniu skrzypiał jak stara szafa. Na szczęście zaprzyjaźniony warsztat wymienił mi to w ramach gwarancji, normalnie na polskich drogach gwarancji na zawieszenie się nie uwzględnia [chory] paranoja.
Post: czw sty 27, 2011 9:45 pm
norbert pisze:
Nie czekaj, tylko jak piszą koledzy podlewaruj i sprawdź. Czasem szkrzypi już na saaamym końcu.
Obyś wtedy zdążył.
U mnie niedawno w sworzniu pękła guma, skrzypiał jak szalony a praktycznie jeszcze nie było żadnego luzu.
ted pisze:
Jakiej firmy był ten sworzeń?
Plastikowa Corsa.
Post: czw sty 27, 2011 10:13 pm
Lemforder....
Post: czw sty 27, 2011 11:21 pm
ted pisze:
Lemforder....
Przy wkładaniu trzeba uważać na gumke [zlosnikok] Bo jak pęknie to dupa zbita! 9 miesięcy maks i wyskoczy!!
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: pt sty 28, 2011 1:44 pm
Co śmieszniejsze jak się urwie to często koło zrywa przewody hamulcowe, a co się wtedy dzieje to już wszyscy wiemy.
Znajmy miał Land Cruisera (od nowści jego auto, przebieg koło 300tyś). Zawsze serwisowany w ASO etc... Pewnego dnia na prostej drodze koło mu się powdinęłó ;-) co najlepsze: naprawił pojeżdził tydziń, może dwa i to samo stało się z drugim ;-) Miał chłop kupę szcześcia dwa razy że nic się nikomu nie stało.
Dlatego u mnie z definicji wyleciały wszystkie 4.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: pt sty 28, 2011 4:25 pm
and6412 pisze:
Cztery co?
fb.com/waxclusive
Post: pt sty 28, 2011 4:40 pm
Moze ma dwa samochody ;)
Post: pt sty 28, 2011 4:53 pm
No w sensie że górne też.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: pt sty 28, 2011 4:57 pm
Ale to chyba nie w S124 ;-)
