Dzisiaj jest pt gru 05, 2025 10:29 pm
Post: ndz sty 16, 2011 4:59 pm
Witam, po krotkiej przerwie wracam z nast. zapytaniem
Otoz kiedys pisalem mialem unieruchumionego SECA gdzie chcialem zrobic swap silnika i 220 CE coupe, tak los chcial ze z roznych powodow zaniechalem plan na zrobienie seca i sprzedalem 220 CE.
Do rzeczy moim nowym nabytkiem bylo 320 CE z 93 roku (ost przed e klasa)
Mam problemy z ABS
Co chwile sie robi jakies zwarcie (mialem wymieniana wiazke bo tamta sie posypala)
Spalanie jest wysokie (18-20l po miescie)
Czuje lekki rezonas w srodku poprzez minimalne falowanie obrotow
Chcialem podlaczyc pod komputer, przyjechal elektronic ze sprzetem star diagnostic, spojrzal na kostke i nie dal rady. (jeszcze to kwadratowe zlacze a nie okragle)
Poszukal w swoim laptopie i powiedzial ze w tych modelach jeszcze sie odczytuje za pomoca diody ? :| Podpinajac kabel w 2 rozne miejsca ?
Czytalem tu i tam i widze ze ludzie normalnie podlaczaja w124 pod komputer, wiec nie wiem.
Elektronik byl w miare dobry, robil mi juz kilka nowszych aut i do tej pory nie mialem zastrzezen. Jak sam przyznal z w124 nie mial wczesniej doczynienia.
Co do zwarcia podejrzewam ta wiazke ze cos tam w niej nie halo, co jesli chodzi o abs, spalanie i to delikatne falowanie obrotow?
z gory dzieki za odp
Post: ndz sty 16, 2011 5:30 pm
Da się podpiąć, trzeba mieć tylko nie wtyczkę a kabel ze zwykłymi pinami.
Kodami błyskowymi także da się co nieco zdziałać.
Post: ndz sty 16, 2011 7:44 pm
Jezeli sa problemy z ABS i jednoczesnie silnik chodzi nierowno to moze warto zajrzec do srebrnego przekaznika?
Przelutowac nie zaszkodzi.
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
Post: ndz sty 16, 2011 7:45 pm
A mialbys moze schemat podlaczenia ?
Srebrnego przekaznika? Ktory to ? Moglbym prosic o zdjecie/albo pokierowac mnie gdzie go znajde ?
Post: ndz sty 16, 2011 8:13 pm
To ten po prawej. Oryginalnie może być na nim czarna osłona plastikowa. Powinien być przykręcony albo do grodzi albo do mocowania komputera - wtedy nie ma co się siłować szarpiąc 'do góry'.
Sa wersje mniejsze, wieksze, z jednym bezpiecznikiem lub z dwoma - to zależy od konkretnego egzemplarza.
Schematu nie mam, szukaj na necie pod OVP (over voltage protection).
Trzeba na spodzie rozgiąć metalową obudowę, a potem to już można przelutować tak jak każdy inny przekaźnik. A nuż to będzie to...
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
Post: ndz sty 16, 2011 8:15 pm
Wlasnie ten moj znajomy grzebal w tamtych okolicach mowil chyba ze komputer od abs tam jest, ciezko mi powiedziec bo srednio sie znam na mechanice ale dzieki za informacje
Post: ndz sty 16, 2011 8:27 pm
'W tamtych okolicach' to jest wszystko co jest odpowiedzialne za sterowanie silnikiem M104. Więc okolica dobra, a teraz trzeba się wdać w detale. Na pierwszym planie komputer ABS, za nim komputer silnika. Po prawej OVP, po lewej przekaznik pompy paliwa (zielony) i przed nim powinien być czarny kickdown.
Polecam zapoznac sie z chałupniczą metodą odczytu błędów
Tym sposobem nie dowiesz sie w jaki sposob element jest uszkodzony, ale dowiesz sie ktory, co i tak jest wystarczajace do jego wymiany [zlosnik] . Jesli ta metoda wykaże błędy cewki zaplonowej albo wtryskiwacza, to smialo mozesz zalozyc, ze to chodzi o wiązkę.
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
Post: ndz sty 16, 2011 10:24 pm
No kolego dzieki wielkie za ta strone, w nast. weekend zrobie z niej uzytek
Post: pn sty 17, 2011 7:46 am
Numer GG: 5048999
Metodą błyskową odczyta się błędy zapisane analogowo, błędy zapisane cyfrowo odczytamy interfejsem diagnostycznym, wiec lepiej zainwestować 200zł.
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: pn sty 17, 2011 11:37 am
ten elektronik mial star diagnostic do mercedesow
mialbys moze schemat podlaczenia pinow pod kwadratowa kostke ?
Post: pn sty 17, 2011 1:49 pm
Numer GG: 5048999
1 - masa
8 - linia K
16 - 12V
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: wt lut 08, 2011 2:01 pm
i to auto spokojnie się testuje boschem kts, a co dopiero stardiagnosis...
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
