Dzisiaj jest pt wrz 12, 2025 7:09 am
Post: sob sty 01, 2011 12:49 pm
Panowie który czujnik jest odpowiedzialny za informowanie komputera ze jest juz cieplejszy i żeby schodził juz z ssania na normalne wolne obroty.
Na przodzie są dwa czujniki jeden to temp. na zegary drugi to czujnik włączajcy wentylator elektryczny.
gdzie szukac tego trzeciego jeżeli taki wogóle jest ?
Jednostka to v8 420
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
Toyota Yaris 2007 1.4 D4D - autko żony
[color=#FF0000]www.warszawadoslubu.pl[/color]
gg 3829726
Post: sob sty 01, 2011 2:48 pm
Paweł-Sec pisze:
Jednostka to v8 420
EHA, czyli po lewej stronie KE-Jeta u dołu.
Bartek Rybak
W126 420 SEL 1986 315 kkm
Post: sob sty 01, 2011 7:28 pm
mile widziana jakaś fotka
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
gg 3829726
Post: ndz sty 02, 2011 10:38 am
Paweł-Sec pisze:
Oznaczone nr 6 na zdjeciach JanFocusa.
Bartek Rybak
Post: ndz sty 02, 2011 11:03 am
Dzięki za foto. Byłem właśnie w garażu i rozkręciłem troszke góry.
Czy może w tyn tkwic problem ze długo nie schodzi z ssania dobiero jak sie dobrze rozgrzeje silnik to obroty schodza na ok 800
Teoretycznie gdybym te przewody połączył to powinno dla komputera pokazywac ze jednostla jest ciepła od samego początku , czy może sie myle.
Podpowiedzcie jak to najlepiej sprawdzić
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
gg 3829726
Ostatnio zmieniony ndz sty 02, 2011 11:06 am przez Paweł-Sec, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz sty 02, 2011 11:06 am
Paweł-Sec pisze:
predzej zawor powietrza dodatkowego, bo uszkodzone EHA robiloby raczej jakies dodatkowe efekty.
Bartek Rybak
Post: ndz sty 02, 2011 11:10 am
czyli tzw. bajpas do wymiany ?
A jakie to sa te inne objawy gdyby eha był walniety ?
czy może np obroty rosna na ok 900 i nagle spadają na 800 i po chwili znów 900 i spadek na 800 ?
Bo taki objaw tez mam i nie wiem co jest jego powodem
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
gg 3829726
Post: ndz sty 02, 2011 11:31 am
Paweł-Sec pisze:
Czy zawor do wymiany, trudno powiedziec. sprobuj przekopac sie przez ukaniowy watek nt strojenia K-Jet.
Objawy, o ktorych piszesz moga oznaczac: nieszczelnosc, walniete EHA, wytarty potencjometr klapy, walniety zawor powietrza dodatkowego, konczaca sie sonda. Zacznij moze od pomiaru wypelnienia?
Bartek Rybak
Post: ndz sty 02, 2011 11:38 am
Byłem teraz przy samochodzie i:
jak wyciągne wtyczke z tego czujnika obrotu delikatnie spadają na ok 700 i tak sobie silnik pracuje
druga sprawa jak wtyczka wypieta to nie ma tego efektu ze obroty rosną i spadają
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
gg 3829726
Post: sob sty 08, 2011 8:49 pm
sneer pisze:
EHA jest elementem wykonawczym -reguluje skład mieszanki w pewnym zakresie, nie zaś czujnikiem!
czujnik temperatury jest z przodu (ale nie jest jedynym czujnikiem wpływającym na sygnał dla EHA)
zaznaczony strzałką:
są pod tą wtyczką tak naprawdę 2 czujniki (połączenie na krzyż -więc można spokojnie wtyczkę włożyć dowolnie)...
temp.JPG [ 65.74 KiB | Przejrzano 850 razy ]
