Dzisiaj jest pt wrz 12, 2025 12:50 pm
Post: śr gru 29, 2010 5:13 pm
Problem dotyczy 250D słychać z prawej strony przy powolnym ruszaniu/dohamowywaniu pod garażem, słychać tylko przy otwartej szybie, podczas jazdy po mieście - nie wiem - diesel zagłusza wszystko a szyby nie otwieram bo jest zimno. Jakiś czas temu jak nadepnąłem prawe przednie koło w górnej częsci to podobnie zaskrzypiało. Czyli co? sworzeń dolny czy jakiś inny? czy jakiś drążek? Znajomemu ostatnio koło wpadło z winy sworznia ale u niego skrzypiało przy skręcaniu w obie strony na postoju.
1997 Mercedes-Benz W210 E200 + BRC Sequent 24
Post: śr gru 29, 2010 6:08 pm
pewnie dolny sworzeń, rzadko się zdarza, żeby skrzypiało coś innego. Tej zimy w obu W124 padły mi dolne sworznie, zaczęło skrzypieć a po zdemontowaniu starego luz jak cholera.
Post: śr gru 29, 2010 7:50 pm
alexxander pisze:
Może spróbuj w innym miejscu:)
A tak na poważnie to zorientuj się kiedy wymieniałeś sworznie, czy wogóle je wymieniałeś, jeżeli nie to zrób to w pierwszej kolejności(sprawa niedroga) a bardzo prawdopodobne, że wyeliminujesz skrzypienie, poprawisz bezpieczeństwo i nie ucieknie Ci koło co różnie może się skończyć.
Poczytaj na forum, tematów w brud.
P.S. U mnie wymieniałem jakieś 3 tygodnie temu dwuletni sworzeń FEBI, zrobiłem na nim jakieś 30kkm
a zaczął skrzypieć jak szalony,po wyjęciu zewnętrznych uszkodzeń brak, luz minimalny. po wymianie cisza.
Plastikowa Corsa.
Post: śr gru 29, 2010 8:24 pm
No to ogólnie słychać przy otwartej szybie czyli też na parkingach. Ten samochód mam od niecałych 2 miesięcy i wymieniałem w nim tylko: drążki z tyłu (te do ustawiania zbieżności) i jakieś gumy z przodu za 25 zł. Sworzeń kosztuje ok. 50zł lemforder - jest jakiś lepszy?
Post: śr gru 29, 2010 8:39 pm
ja założyłem TRW
