Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 12:57 pm
Post: śr lis 24, 2010 10:50 am
Numer GG: 964537
Witam.
Czy mógłby ktoś udostępnić zdjęcie miejsca na koło zapasowe w 107 SLC?
Czy przednia szyba w 107 SLC była oryginalnie osadzona w uszczelce czy wklejana ?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
[url]http://betterclean.pl/[/url]
Post: czw lis 25, 2010 9:17 pm
Co byś kolego chciał konkretnie zobaczyć na tym zdjęciu ???
mogę jutro wyciągnąć koło zapasowy i zrobić fotki .
A co do szyby to nie mam pojęcia.ale w komplecie uszczelek w SLS (drzwi i tylna szyba i kufer) nie występuje to może jest wklejana ?.Ale w W 116 jest uszczelka więc może i w W 107 jest. :roll:
Poczekajmy na opinię znawcy ,napewno się ktoś wypowie.
280 SLC 80rp
Post: czw lis 25, 2010 10:18 pm
Numer GG: 964537
Ogólnie jak powinno w oryginale wyglądać miejsce na zapas,
niestety poprzedni właściciel trzymał tam zamiast zapasu butlę z lpg. :-?
Post: sob lis 27, 2010 10:42 pm
Szyba przednia była wklejana i nie ma możliwości aby weszła na uszczelke.
Jeśli chcesz zdjęcia to podaj maila, mam kilka w dobrej jakości i nie bardzo mogę je wkleić przez forum, a nie mam czasu na zabawe w formatowanie ich na mniejszy rozmiar
W107 350 SLC 79r
W190 2.0 B+G 89r
Fiat 125p 85r
Post: ndz lis 28, 2010 8:00 pm
a jak byś potrzebował wnękę koła zapasowego to też mam "troszkę" używaną
Mercedes W114 - 280CE , 250C (USA)
Mercedes 450SLC 5.0
Mercedes (R107)500SL, 3x560SL, (R129)SL320
Honda Odyssey
Audi A8 4.2
Smart ForTwo
Post: pn lis 29, 2010 7:16 am
Numer GG: 964537
Mój mail: mac196@wp.pl
Post: pn lis 29, 2010 11:54 am
Koordian pisze:
Potwierdzam, ostatnio wymieniałem. Choc gościu który wymieniał twierdził że była oryginalnie wklejona w trochę innej technologii. W kleju/uszczelce był taki drut który podobno pierwotnie służył jako grzałka do roztopienia tej masy robiącej za klej. Zresztą faktycznie jak się przyjżeć nowemu autu (ja miałem pod ręką A4 B6) to inaczej zupełnie ten klej się tam układa. Tak, czy tak, u mnie wkleili na kleju i jest OK.
PS.
Jak się przymierzasz do wymiany przedniej szyby to weź od razu pod uwagę, że po zdjęciu szyby na 90% masz robotę u lakiernika (ew. sam się musisz pobawić) pt. czyszczenie, odrdzewianie i konserwacja.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: czw gru 02, 2010 12:37 am
Numer GG: 964537
Jeszcze mam jedno małe pytanie, jakie pojemności miały zbiorniki paliwa w 107 slc ?
Wikipedia podaje 85/90 litrów, w książce Haynesa też piszę, że 90 litrów, a do auta maksymalnie nalałem 65.
Może wersja europejska posiadała mniejsze zbiorniki paliwa ?
Post: ndz gru 05, 2010 8:25 pm
Nie wiem ile ja mam dokładnie, bo mi odpowietrznik nawala i cały czas wybija pistolet. Ale na pewno więcej niż 65l. Sądzę że te 85-90 to poprawna liczba.
Inna sprawa że w beczkach chyba były różne w zależności jaką opcję kto kupił, więc może tutaj też.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: ndz gru 05, 2010 10:03 pm
mac196 pisze:
U mnie jest to +/-90 litrów , tak na 99% .
Może masz uszkodzony wskaźnik paliwa.
a rezerwa w mojej się zapala przy 15 litrach.
280 SLC 80rp
Post: ndz gru 05, 2010 10:05 pm
potwierdzam 90 litrów, i jesli full to troszke boli [zlosnikz]
107 - 380 SLC
108 - 280 SE 4.5
Post: ndz gru 26, 2010 1:44 am
Numer GG: 964537
Czy jest dostępny jakiś internetowy katalog części do 107 ?
Niestety na ruskiej stronie wyskakuje błąd po wpisaniu vinu.
Post: wt gru 28, 2010 8:46 am
mac196 pisze:
Pewnie że jest http://mb.bolinko.org/cpg/index.php?cat=13 [zlosnikz]
107 - 380 SLC
108 - 280 SE 4.5
Post: śr gru 29, 2010 1:24 am
Numer GG: 964537
No tak, najciemniej zawsze pod latarnia, dzięki za katalog. :D
A jak się ma sprawa renowacji pojazdów zabytkowych, można dostać dotację tak samo jak
w przypadku renowacji starych kamienic itp. ?
Post: śr gru 29, 2010 10:25 am
[uhaha] .......naprawdę dobre
No co ty...żarcik taki, tak? Tylko na tym forum wszyscy mieli by już żółte blachy i złożone wnioski a budzet ministerstwa wyczerpany byłby na kilka latek do przodu [hihi]
107 - 380 SLC
108 - 280 SE 4.5
