Dzisiaj jest pt wrz 12, 2025 6:04 pm
Post: pt gru 24, 2010 1:18 pm
Panowie. W ciągu 2 lat wymieniłem już 3- nowe przepływomierze powietrza w E 220 CDI. Każdy kosztował ponad 250 zł. Moze ktoż z was ma podobne doświadczenia i potrafi wyjaśnić przyczynę uszkodzenia. Czujnik firmy Piernburg czy jakoś tak czyli producent na 1 montaż. A moze pojawiły się podróby- chińskie i sklepy nas łoją
Post: sob gru 25, 2010 11:02 pm
może i są podróbki, u nas pada w CDI jeden rocznie ale nowy +kasowanie błędu to koszt 150 zł u znajomego który jak mi się wydaje naprawia je (tak samo robią aso z częściami) i montuje ponownie w innym aucie po naprawie i zawsze ma kilka w zapasie ;)
Post: ndz gru 26, 2010 10:56 pm
Koszt 150jest do przyjęcia jeżeli jest to raz do roku ale 250 zł gdy jest to drugi raz w tym roku to mnie wkurza. Złożę reklamacje ale nie wiem co z tego będzie.
Post: pn gru 27, 2010 1:05 pm
KarolS1988 pisze:
Ale padam wam oryginał czy podróbka ? Jak oryginał to aż się wierzyć nie chce że rok wytrzymuje.
Post: pn gru 27, 2010 8:00 pm
Przepływomierz oryginalny. Z tego właśnie co słyszałem to jeden rocznie to norma. Dletego właśnie pytam sie na potwierdzenie jak u innych
Post: wt gru 28, 2010 7:37 am
norma i znam kierownika serwisu i wiem że padające płytki w skrzyniach tiptronic naprawiają na serwisie i wkładają z powrotem do pudełka oryginalnego którego zazwyczaj klient nie bierze, i przepływomierze też naprawiają bo ten znajomy przynosi mi z garażu z półki taki bez pudełka upaprany podłączy skasuje przez kompa błąd a stary zabiera i naprawia.
