Dzisiaj jest pt wrz 12, 2025 11:52 am
Post: ndz gru 19, 2010 10:52 am
witam koloegw mam taki problem kupilem sobie merca z silnikiem 300 turbo d 5 cyl. ale w budzie od 500 SE . z przodu przy silniku jest czujnik obortow na wale i sobie jest niepodlaczony. i pytam gdzie go wcisnac zeby dzialal obrotomierz [zlosnik]
z gory dzieki i i pozdrawiam
W115 240D 74' Automatic jest 3.0
W126 300 Turbo Diesel 88'
w124 300 TDT 4 MATIC 87'
vw caddy mk1 92'
ex: brunetki blondynki ja wszystkie was dziewczynki... dobrze wspominam :P
Post: ndz gru 19, 2010 7:24 pm
Numer GG: 2329845
W dieslach na ogół obrotomierz podłączasz do alternatora (diesle maja wyprowadzony pin dla obrotomierza) a jak nie to np. w W124 były jeszcze intalację pod kompresor sprężarki.
Kup sobie obrotomierz do diesla ma niższy zakres :).
W124 200E 1992r M111.940 ASB ASD ortopedia
Post: ndz gru 19, 2010 8:43 pm
musisz mieć wzmacniacz wciśnięty do gniazda diagnostycznego. szukaj tematów Octa w klasykach, opisał to dokładnie.
Były dwa rodzaje obrotek, jeden brał sygnał z wału a drugi z alternatora.
Post: pn gru 20, 2010 11:23 pm
no wiem ja mam sygnal z walu z przodu. mam tez kostke z mostkiem cos jakby serwisowka i tam ponoc te trzy przewody maja byc tylko nie wiem w jakiej kolejnosci..
vw caddy mk1 92'
