Dzisiaj jest czw gru 04, 2025 1:39 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: wt gru 14, 2010 9:30 pm
danielos95 pisze:
kilka razy czytałem
Wyraźnie Ci napisałem wcześniej - przeczytaj ze zrozumieniem. Umiejętność czytania potrafią posiąść nawet małpy, jedynie ludzie podobno potrafią rozumieć.
danielos95 pisze:
Widzisz z lewej ma inne niz z prawej
Widzisz, a autor wątku powiedział, że co gorsza ma nawet z jednej strony zimowe, a z drugiej strony letnie opony. To już w ogóle lipa nie auto.
danielos95 pisze:
Wiem dla ciebie bylby "nie lipny" gdyby mial 20 calowe niklowane spinery.
No co Ty, nie obrażaj mnie synek!
Bez spojlera na klapie i pod zderzakiem przednim, i bez podwójnego wydechu, nadal będzie lipny.
Nerwowa Niemra
Post: wt gru 14, 2010 10:23 pm
aegm wpatruję się ale wizualnie za ChRL nie widzę różnicy w wymiarach czy głębokości siedziska i oparcia - co wcale nie musi znaczyć że nie różnią się konstrukcją. Kolejna kwestia to czy w Coupe sportline i zwykłe karo różnią się konstrukcją czy może po prostu wersja wzmocniona/głębsza nie występuje?
'79 C123 280CE Evergreen :)
Post: wt gru 14, 2010 11:42 pm
Kol. Kielbik trochę namieszał.
Nie siedziałem w fotelu Sportline, lecz tylko zwykłych, ale rzeczywiści po fotkach widać różnice.
Moim zdaniem wersja kubełkowa (czy ,,wzmocniona") w coupe ani cabrio nie występuje w żadnej postaci, nawet w wersji 4/5.
Sportline w coupe/cabrio odnosi się do kierownicy i dźwigni w skórze oraz zawieszenia+magiczna plakietka na przednich błotnikach.
Najprościej chyba poznać różnice po tapicerce skórzanej. Ze szmatą ludzie mają czasem wątpliwości, że jak ,,karo" czy ,,kratka" to musi być od razu ,,szportowe".
Super zestawienie tapicerek wklejono na poprzedniej stronie.
Post: śr gru 15, 2010 9:44 am
danielos95 pisze:
kilka razy czytałem i stwierdzam, że dla ciebie kluczową rzecza w aucie sa felgi. Widzisz z lewej ma inne niz z prawej ale nie zmienia to faktu ze jest to calkiem fajne auto a nie jak ty napisaleś "lipny" Wiem dla ciebie bylby "nie lipny" gdyby mial 20 calowe niklowane spinery.
WeebShut pisze:
Przeczytaj jeszcze raz ze zrozumieniem.
danielos95 pisze:
i to juz jest powód zeby pisac ze "lipny"
danielos95 - wez raz jeszcze przeczytaj, popatrz, czy nie ma tam czasem emotek sugerujacych ludziom inteligentnym, ze mamy do czynienia z zartem... A potem sie goraczkuj, a jak masz ochote to sie nawet kompromituj. Ale przeczytaj i zrozum.
A tak BTW - nigdy nie jezdzilem z taka skrzynia w MB. Owszem, kiedys w 635CSi - i to byl czad! A to chyba taka sama skrzynia? Czy sie myle?
Post: śr gru 15, 2010 1:16 pm
kielbik pisze:
Oczywiscie nie: jeden ma, drugi nie ma [zlosnik]. Zapraszam na osobiste posiedzenie. Ja w kazdym razie nie widze (nie czuje) roznicy
Wierze Ci! Gdyz w dobrze wypierdzianym fotelu sportline siedzi sie tak samo jak w zwyklej taxi [oczko] [hihi]
S123 230TE '81+pare innych
Post: śr gru 15, 2010 3:22 pm
aegm pisze:
kielbik pisze:
No to super, ze sie w koncu zgodzilismy. Rozumiem, ze mowisz to na podstawie wlasnych doswiadczen (moje fotele - przynajmniej te sportline - sa mniej wiecej w takim stanie jak te ze zdjec frugomana). W kazdym razie na wszelki wypadek bede porownywal fotele pasazera [zlosnik].
Post: czw gru 16, 2010 3:27 pm
Bukol pisze:
Oj. Namachałem się taką w busie ojca (210D).
Sportowa, to ona nie była ta skrzynia.
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
W124 280TE '92 - Oliwka - ex
Post: czw gru 16, 2010 11:36 pm
szymon.dziawer pisze:
Bukol pisze:
Szymon
Az mnie korcilo zeby napisac, ze tez mam taka w LTku i szalu nie ma ale po tym co sie porobilo jak odezwalem sie w sprawie foteli postanowilem te kwestie przemilczec. Dopiero twoja wypowiedz mnie osmielila [zlosnik].
Post: pt gru 17, 2010 7:08 pm
Roznica miedzy fotelem sportline i zwyklym jest naprawde d..odczuwalna, zrobilem w sportline 1600 km jednym ciagiem bez zmeczenia, a w zwyklym po pewnym czasie kombinujesz co zrobic i jak usiasc zeby bylo "jakotako"IMHO oprocz glebokosci siedziska, profilowania i innego wypelnienia, optycznie roznia sie przebiegiem przeszyc- sportline ma zawsze w poprzek( czy skora czy kratka)Btw- slina mi cieknie na takie coupe, gratuluje( drewno jak na nrd -owskiej meblosciance to jest to!)
Post: sob gru 18, 2010 12:38 pm
nie wszystkie skrzynki z jedynką do dołu są sportowe [zlosnik]
ja pisałem o urządzeniach GETRAGA które były wkładane do sportowych bmw serii M i np 635 ale i do mercedesów np.2.3,2.5-16V czy serii evo
nie wiem jak jest w tym 300 ,trzeba sprawdzic na obudowie
tutaj getrag 265/5 w mojej m3
getrag mój.jpg [ 90.56 KiB | Przejrzano 903 razy ]
Post: sob gru 18, 2010 1:04 pm
munich pisze:
Mówisz, że na tym zdjęciu jest widoczna skrzynia biegów? [zdziwiony]
1 do tyłu jest nie tyle sportowa co sportowe jest połozenie w jednej linii 2-3 a że wtedy z tą nieszczęsną jednynką nie ma co zrobić to jest efekt ;-)
Post: sob gru 18, 2010 1:55 pm
Numer GG: 8478669
A wtedy 1 jest na jednej linii z R i mozna jadac na wsteku od razu zapiac 1 (zsynchronizowane) i wykonac efektywnego baka [zlosnik] Robilem tak w 300E-24 - mega zabawa [zlosnikok]
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: sob gru 18, 2010 7:42 pm
Też mi frajda z tą jedynką:żuk i nysa też tak miały [zlosnik]
Post: sob gru 18, 2010 9:47 pm
Ja nawet nie wiem czy w moim LTku jest skrzynia GETRAG czy nie GETRAG (podejrzewam, ze w Komornickowym Zuku tez nie ma [zlosnik]). Chodzilo mi o to, ze to w zasadzie taka "czworka" z dodanym "podbiegeim": zwykle bieg jest biegiem bezposrednim, piatka nadbiegiem natomiast pierwsze trzy biegi to biegi o przelozeniu nizszym niz bezposrednie. W skrzyni nadktora coponiektorzy tak sie zachwycaja bieg piaty jest biegiem bezposrednim - zupelnie jak w moim LTku [zlosnik].
trocin pisze:
ja cie, ale czad! niesamowite! :o
Post: sob gru 18, 2010 9:55 pm
Lublin 1 "prawie Getrag"też była czad buhauhauh [zlosnikhihi] jak gość za Tobą widział zapalone wsteczne i podnoszącą się budę [zlosnikok]
V
