Dzisiaj jest pt wrz 12, 2025 1:39 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw gru 16, 2010 3:36 pm
ale dlaczego jednym pokazjue tak a innym tak???
W211 270CDI & W140 500SEC
Post: czw gru 16, 2010 4:39 pm
U mnie C140'94, wskazuje zgodnie z instrukcją:
Na wolnych - podczas stania 0
Errata
Jak ruszę to bez gazu 0.
Jak nacisnę gaz (ruszę przepustnicą) i jadę > 0
Jak jadę i noga z gazu to 0.
Aha uzupełniając - słyszałem, że inne zachowanie może być objawem lewego powietrza ;)
Ale może coś źle słyszałem.
Pozdrówka,
Ostatnio zmieniony pt gru 17, 2010 9:33 pm przez mza, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw gru 16, 2010 6:17 pm
Numer GG: 8478669
Odnosnie lewego powietrza to wtedy, gdy wskazowka na wolnych obrotach nie spoczywa w jednym ze skrajnych polozen ;) A czy to jest min czy max spalanie to juz zostalo wyjasnione :) i tak i tak jest dobrze, zaleznie od rocznika, ekonomizer ma zaczac wskazywac spalanie po ruszeniu/wcisnieciu gazu i wskazywac 0 przy hamowaniu silnikiem
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: czw gru 16, 2010 8:48 pm
No to ja trochę namieszam. Rano gdy odpalam zimny silnik wskazówka ekonomizera pokazuje max bez względu na obroty silnika, po wyłączeniu się pompy powietrza i spadku obrotów do 600, (bieg jałowy) wskazówka pokazuje zero i reaguje zgodnie z pedałem gazu, na ciepłym silniku wskaźnik pokazuje od razu zero przy wolnych obrotach i potem reaguje zgodnie z pedałem gazu. Myśle że jest to powiązane ze podwyższonymi obrotami silnika, ssaniem i pracą pompy powietrza ;) do rozrzedzania spalin czy do czego ona jest.Tak przy okazji wie ktoś jakie dokładnie zadanie ma pompa powietrza?
Pozdrawiam Piotr.
W140 CL500 95r.
Post: czw gru 16, 2010 8:57 pm
Numer GG: 8478669
Jakies proekologiczne [chory]
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: sob gru 18, 2010 12:10 pm
To ciekawostka, ze w w140 ekonomizer jest na powietrze [szalone] ?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: sob gru 18, 2010 4:37 pm
W moim SEC na wolnych obrotach pokazuje max , w czasie jazdy chwilowe spalanie ( bardzo często max. [zlosnikz] ) przy hamowaniu silnikiem zero .
