Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 6:24 am
Post: wt lis 30, 2010 3:27 pm
Witam, w ramach przywracania do życia różnych układów w swoim W107 500SL z 1984 roku chciałem uruchomić spryskiwacz. Niestety okazało się, że pompka gdzieś przepadła. Według EPC ma ona numer 202 869 00 21, co wydaje się dość dziwne i według rysunku jest połączona ze zbiornikiem. Mój zbiornik ewidentnie przeznaczony jest do zewnętrznej pompki, więc szukałem miejsca, gdzie ona jest mocowana. Trafiłem w ten sposób na wiele różnych zbiorników, ale żaden nie był podobny do tego co mam w samochodzie, a jego numer zaczyna się na 107... .
Bedę wdzięczny za fotkę tego co prawidłowo powinno być zamontowane, miejsce montażu i zdjęcie pompki. Pompkę chętnie kupię, razem ze wspornikiem, jeśli jakiś występuje i przewodami. Zainteresowany również będę zbiornikiem jeśli ten co mam jest od czegoś innego.
I pytanie z innej beczki, gdyż nie znalazłem aktualnej informacji w szukajce, gdzie w Poznananiu można zregenerować wkłady halogenów?
Wiem, że to wszystko w grudniu jest bardzo potrzebne, ale wiosna potrafi zaskoczyć [palacz]
Komentarz: Może być też taki
1338942217.jpg [ 134.29 KiB | Przejrzano 1050 razy ]
Komentarz: W starszych 450 jest jeszcze inaczej
1338942214.jpg [ 126.77 KiB | Przejrzano 1050 razy ]
Komentarz: U kolegi, który ma podobne auto jest nieco inaczej, duża porządna rzecz:
P1070340.JPG [ 43.15 KiB | Przejrzano 1050 razy ]
Komentarz: U mnie wygląda to tak:
1.JPG [ 178.56 KiB | Przejrzano 1050 razy ]
W107 500SL '84 CZARNA WDOWA
W123 250 '80 BEKA :)
Post: wt lis 30, 2010 3:59 pm
byly rozne rodzaje zbiornikow. Roznily sie one przede wszystkim wielkoscia w zaleznosci czy dany pojazdy byl fabrycznie wyposa.w wycieraczki i spryskiwacze reflektorow. Modele z UK, ktore widnieja na pierszych dwoch zdjeciach, mialy mozliwe tez jeszcze inne zbiorniki. Ale tego nie jestem pewien.
Podany przez ciebie numer pompki jest prawidlowy. Nie jest nadzwyczaj droga.
pozdr.
S123 230TE '81+pare innych
Post: wt lis 30, 2010 10:54 pm
Ten zbiornik (ostatnie foto) nie jest przystosowany do zewnętrzej pompki. U mnie jest zewnetrzna od strony silnika a sam zbiornik ma przetłoczenie gdzie mocowana jest pompka.
A tu link może sie przyda ;) http://www.automerc.pl/pompka-spryskiwacza_483t.html
107 - 380 SLC
108 - 280 SE 4.5
Post: śr gru 01, 2010 8:10 am
PiotrH pisze:
Parę lat temu był zakład na Czechosłowackiej ,ale czy jeszcze istnieje nie mam pojęcia.
Może ten adres się przyda http://www.capri.pl/forum/54129
a może lepiej http://www.google.pl/search?hl=pl&sourc ... f&gs_rfai= [hihi] [hihi] [hihi]
280 SLC 80rp
Post: pn gru 13, 2010 9:47 am
Bardzo dziękuję za informacje. Taka nowa pompka to koszt około 80,00zł, więc chyba się skuszę, tylko w którym miejscu należy ją umieścić?
Post: śr gru 15, 2010 8:07 am
na 3 fotce widać jak tam jest mocowana
mocowanie jest zwykle identyczne we wszystkich zbiorniczkach (różni się tylko położeniem - lewa/prawa), więc nie powinno być najmniejszego problemu - masz tylko 1 otwór przy wyprofilowanej części zbiorniczka
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: śr gru 15, 2010 6:29 pm
Mój zbiornik jest na 4 zdjęciu i właśnie nie ma wgłębienia na pompkę - to by było zbyt proste .... [oczko]
Post: śr gru 15, 2010 7:23 pm
Nie wiem jak tam ta pompka jest mocowana, ale jak będziesz ją kupował to upomnij się o uszczelkę. Uszczelka nie jest w komplecie z pompka [zlosnik] O ile w Twoim przypadku uszczelka jest w ogóle potrzebna.
W123 200 1982
Post: śr gru 15, 2010 8:09 pm
PiotrH pisze:
W tym przypadku pompka siedzi kolo przedniej prawej lampy(patrzac od srodka oczywiscie) w miejscu zaznaczonam na czerwono na ponizszej fotce.
pozdr
Kopia DSCN6813.JPG [ 86.43 KiB | Przejrzano 919 razy ]
Post: pn gru 20, 2010 1:22 pm
W weekend rozbebeszałem moją pompkę na części bo się zatarła (proste to jak konstrukcja cepa). Szkoda że wcześniej nie przeczytałem, bo zrobiłbym fotki.
przemulek pisze:
Oryginalna pompka nie jest wogóle podobna to tej, tak pod kątem mocowań, jak i wyglądu. Kwestia na ile purystą jesteś. Ale takie wynalazki wiążą się z przeróbką wtyczek, przewodów i mocowań.
aegm pisze:
PiotrH napisał(a):
Mój zbiornik jest na 4 zdjęciu i właśnie nie ma wgłębienia na pompka
pozdr
Potwierdzam. U mnie w 1976 też tak jest.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
