Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 12:38 am
Post: śr gru 08, 2010 7:36 pm
Oress - Luzik, jak tak podchodzisz do tematu to OK. Ja juz sie wyleczylem z ladowania kasy w z zalozenia deficytowe projekty. 126 uwielbiam, pod warunkiem ze ma V8 pod maska. Powodzenia przy robocie, wszak satysfakcja to najwazniejszy produkt koncowy kazdej renowacji [ok]
Post: czw gru 09, 2010 7:08 am
DJ MAKU pisze:
Czy ja dobrze widzę 14 tysięcy PLN włożone w samo tylko M103??!!
można i więcej włożyć, zapytaj gdziekolwiek ile kosztuje 1szt nowego tłoka. Dochodzi robota w szlifierni, panewki, uszczelnienia, regeneracja pompy oleju, koła zębate rozrządu, łańcuchy, łyżwy, czujniki, kiwaczek, poduszki, amortyzatorek silnika, ... i można tak jeszcze wymieniać. Prawdziwy porządny remont silnika to koszt 1,5-2 kpln na jeden cylinder i te ceny nikogo nie dziwią. Po prostu jestem zdania że jeśli już warto coś robić (a według mnie warto) to warto też to zrobić dobrze ... ja staram się to zrobić jak najlepiej.
Mercedes-Benz W126 1988r 260SE, m103 3,0 EFI
Post: czw gru 09, 2010 3:24 pm
Nie, no rozumiem Twoje podejście zawsze lepiej robić dobrze, ja kiedyś w OM617 wpakowałem 5 tysięcy i nie żałowałem, tylko zdawało mi się zawsze, że w remoncie benzynowe są tańsze... [zlosnikz]
