Dzisiaj jest pt wrz 12, 2025 3:14 am
Post: pt lip 10, 2009 12:49 pm
W moim W124 E220T nastąpił spadek mocy, zarówno na benzynie jak i na gazie. Prawdopodobną przyczyną jest uszkodzony zmieniacz faz lub układ jego sterowania. Pod pokrywą zaworów słychać dziwne grzechotanie. Po odłączeniu elektromagnesu ten dziwny dźwięk ustaje, lecz spadek mocy jest jeszcze większy. Na elektromagnesie mam cały czas napięcie około 14V. Czujnik wałka rozrządu wygląda na dobry jego opór wynosi 1200 Ω.
Czy na elektromagnesie powinno być cały czas napięcie?
Może ktoś z szanownego grona już miał podobny przypadek i może coś doradzić, lub zna zasadę działania tego urządzenia.
Proszę o pomoc, gdyż jest to drażniące jak mnie wyprzedzają pod światłami fabiami, a samochód stracił swój szwunk :( .
Post: pt lip 10, 2009 3:52 pm
Jesteś z Warszawy ?
To umów się ze Zbyszkiem Mianowskim:
http://www.mercmian.pl/
nie zedrze z Ciebie skóry, a naprawdę solidnie podchodzi do MB. Zakład mieści się na Chełmżyńskiej (niedaleko Marsa)
ex. W124 E220 ASB, BRC Seq 24
ex. Corolla E11 1.4
ex. Toledo I 1.8, BRC II Gen
Post: wt lip 21, 2009 11:38 pm
Podczas wizyty w wyżej wymienionym warsztacie zostały mi przedstawione wiązki elektryczne w silnikach M111 i M104. Po pytaniu, gdzie jest w nich zawarcie, odrzekłem wszędzie. Okazało się, że moja piękna gwiazda została obdarzona przez firmę tzw. wiązka ekologiczną i mam jednio wielkie zwarcie w całej wiązce silnika. Czeka mnie odbudowa tej wiązki, ponieważ koszt nowej może człowieka dobić.
Czy może ktoś z Szacownego Forum posiada schemat elektryczny wiązki silnika M111, lub jakieś cenne uwagi?
S124 E220T 96 LPG
Post: wt lip 21, 2009 11:42 pm
Pod tym linkiem masz cenne wskazówki do reanimacji M104, u ciebie powino być podobnie:
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=42174
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: pt gru 03, 2010 10:51 pm
Numer GG: 1444590
synok udało Ci się wiązkę zreanimować? A jeżeli tak to czy objawy typu (przykład mój: 200D 124 bierze mnie jak chce :( ) spadek totalny mocy, nierówna praca silnika (nie wiem czy to miałeś akurat u siebie?) ustąpiły? Opisz może co udało Ci się zrobić bo ten sam problem w tej chwili mam co Ty. Może przybliżyłbyś nieco reanimację wiązki ponieważ muszę to zrobić u siebie a przydałoby się cokolwiek wiedzieć na ten temat.
Może ktoś ma linka do reanimacji wiązki z M111 bo link od butek22 niestety nie działa :/
W115 240D '68 "Dziadek"
W201 250D '88 "Zielony"
W124 2,2CE '94 "Ropucha"
Samochód to jest Mercedes a inne marki to już tylko wynalazki
Post: sob gru 04, 2010 8:15 pm
[swiety]
124 250 - 86 r.
124 300 turbo -89 r.
Post: pt gru 10, 2010 6:39 pm
Wiązkę udało się zreanimować. Zrobiłem ją na samochodzie wycinając każdy przewód osobno i wstawiając w to miejsce nowy, lecz przyczyną braku mocy w moim przypadku był uszkodzony napinacz łańcucha rozrządu. Dokładnie brakowało w nim elementu nr 38 ze zdjęcia. Po wymianie kompletnego napinacza na nowy samochód zaczął jeździć. Obrazek
S124 E220T 96 LPG
Post: sob gru 11, 2010 4:45 pm
Numer GG: 2329845
Kolego z cze-wy problem wiązek dotyczy głównie M111 i M104 (choć głównie 300 24V na KE-Jecie, w którym nawet zdarzały się pożary instalacji). Masz diesla więc spadek mocy ma zupełnie inne źródło niż w beznynie.
Co do nastawnika, w silnikach HFM oraz PMS obowiązkowo przed diagnostyką powinno się wymienić instalację mniej więcej od pompy wspomagania do cewek, czujników i wtrysków oraz instalację przepustnicy.
Ważne aby przewód był na 110C względnie 90C. Dla motoryzacji używa się przewodów FLRY.
Wiązki nie sypią się dlatego, że są ekologiczne jak ktoś wspominał a dlatego że zastosowano nie wzmacniany poliwinit odporny na podwyższoną temperaturę (standardowo 70C).
Po tym zabiegiu, przeczyszczeniu styków i MASY (bardzo ważne), zabierałbym się dopiero do diagnostyki. Co do braku mocy to może należy zacząć od podstaw - wiązka, świece, przewody WN, wreszcie cewki.
Nastawnik rzadko siada, ale zgadzam sie co do łańcucha. W moim starym M102 spadek mocy również był spowodowany rozciągnięciem łańcucha, po wymianie łańcucha i napinacza - auto jeździło jak nowe.
Postmajtek - do jakiego silnika potrzebujesz? Mam WISa do W124, sam mam M111.940 (PMS) i pdf do modułu PMS. Do M111.960 jest schemat taki sam jak do W202 C220 i z tego co pamiętam jest na ruskim diakomie.
W124 200E 1992r M111.940 ASB ASD ortopedia
Post: ndz gru 12, 2010 7:10 pm
Numer GG: 1444590
pawelp pisze:
Nie wiem z czego wywnioskowałeś że mam diesla :/ W kupejkach diesli nie było na 200% :) I nie buszowałbym w temacie jakbym miał disla :) Jak przejrzałem swoją wiązkę to niestety jest szrot :/ Wyciągam ją w tym tygodniu z auta i przez święta będę ją powoli reanimował sam oczywiście.
Post: pn gru 13, 2010 8:39 am
Numer GG: 2329845
coś mnie przyćmiło :)
"200D 124 bierze mnie jak chce" - jeszcze raz sorki :) - zorientowałem się ale tutaj nie da się edytować postu (zwłaszcza nieopublikowanego)
Co do regeneracji wiązki to więcej jest w wątku Simona o nierównej pracy. Najłatwiej wymieniać samemu, przewód po przewodzie do momentu sztywnych izolacji (tam gdzie jest miękka to już jest OK i nie trzeba dalej pruć). Zwracam Ci tylko uwagę na rodzaj kabla - jak chcesz mieć dłużej auto to zamów sobie FLRY-B lub inny (nawet na 250V) ale z izolacją o podwyższonej odporności na temp.
Ja mam M111.940 ale nawet ze złamanym kręgosłupem zajęło mi to niecały dzień - 1 godz w jeden dzień wyciągnięcie wiązki, 2-3 godzin drugiego dnia reanimacja wiązki, 1 godz kolejnego wieczoru - montaż wiązki.
Efekt na reszcie koniec z błędem 22, auto otrzyma obroty na N - na LPG to nawet nie drgnie wskazówka obrotomierza na PB niestety 320k lambdzie już dało w kość i lekko słychać że faluje ale wskazówka raczej się trzyma. Auto odzyskało moc i na reszcie jeździ, choć przy PMSie to tylko 136KM i nadal mało :).
Pozdr
PP
Post: wt gru 14, 2010 9:04 pm
Numer GG: 1444590
Wielkie dzięki imienniku za info :) Jak będziesz w cz-wie to się możemy zgrać i pogadać trochę może do tej pory uda mi się już z tym uporać :)
