Dzisiaj jest pn gru 15, 2025 2:16 am
Post: pt lut 27, 2004 3:03 pm
Witam !!
Problem polega na tym, że jeśli zgaszę samochód to powietrze, które gasi silnik, stoi w obwodzie i nie można ponownie odpalić samochodu. Powietrze uchodzi dopiero po kilku, a czasami kilkunastu minutach albo po rozłączeniu obiegu powietrza :cry: . Czy istnieje jakiś wylot tego powierza z obiegu ?? Możliwe że coś się przytkało . Co to może być ??
Post: pt lut 27, 2004 3:07 pm
Spokojnie :lol:
Najpier odwiedz forum tu sie witami, wypelnij profil i napisz jaki silnik, diesel/bezyna itd:)
Post: pt lut 27, 2004 3:25 pm
Zrobiłem co kazałeś ;)
Jest to 2-litrowy disel z 89 r.
Post: pn mar 01, 2004 9:56 pm
Czy ktoś wie jak rozwiązać ten problem ?
Potrzebuje jakiś podpowiedzi. Z góry dziękuje za rady
Post: wt mar 02, 2004 8:29 am
Witam!
Z tego, co opisałeś, to masz zamienione wężyki na zaworku gaszenia przy stacyjce. Wężyk brązowo-niebieski idący od zdychawki na pompie wtryskowej ma być podłączony do króćca zaworka oznaczonego niebieską kropką, znajduje się on "bliżej" stacyjki. Drugi króciec łączy się z instalacją podciśnienia pojazdu-wężyk brązowy.
Pzdr
Post: wt mar 02, 2004 9:31 am
To chyba nie jest to próbowałem zamieniać te przewody i nic nie pomaga. Napewno przewody nie są po zatykane, ponieważ przedmuchiwałem wszystkie. Powinien być jakieś odpowietrznik, możliwe że to właśnie on się przytkał, ale czy istnieje ? jeśli tak to gdzie ?
Post: wt mar 02, 2004 9:35 am
Może ma ktoś schemat obiegu powietrza ??
( MB 124, 2.0 diesel, 1989r. )
Post: wt mar 02, 2004 10:22 am
To jest na 99,5% związane z zaworkiem przy stacyjce, naokoło jego trzpienia, tego który wciska element stacyjki, są małe otworki, przez które następuje odpowietrzenie, sprawdź jeszcze raz, coś mi się zdaje, że robisz to nerwowo i niedokładnie :oops: , obieg gaszenia jest dokładnie taki, jaki podałem.
Pzdr. jeszcze raz
Post: wt mar 02, 2004 10:32 am
Może wziąść odłączyć dwa wężyki, te co idą do stacyjki i w jeden dmuchać, a drugi zatkać. Co by się działo ?
Post: wt mar 02, 2004 10:14 pm
Podejrzewam że przytkały się "małe otworki, przez które następuje odpowietrzenie". Jak skutecznie odblokować te otworki ? Gerri widze że masz opanowanym ten cały obieg, jak byś mógł to proszę o kontakt na GG. Mój nr to gg to 1202266.
Pozdrawiam i dziękuję Gerri
