Dzisiaj jest pt wrz 12, 2025 9:06 am
Post: pt lis 19, 2010 4:04 pm
Witam, muszę wymontować zablokowaną stacyjkę w 190-tce. Opcji psikania i ruszania kluczykiem nie ma, jest za mocno uszkodzona.
Czy demontaż kierownicy i jakoś opuszczenie kolumny kierowniczej ze stacyjką jest realny? Czy przecinak/wiercenie itp?
Wszelkie sugestie mile widziane.
pozdr
Michał
Post: sob lis 20, 2010 10:09 am
Według mojego doświadczenia to tylko demontaż górnego odcinka kolumny i wyjęcie jej do imadła. Górny odcinek jest połączony z dolnym jedną śrubką - więc jak myślisz o opuszczeniu kolumny to z wyjęciem jest niewiele więcej roboty, a komfort późniejszej pracy lepszy.
Zresztą całość to niewiele roboty. Zdjąć kierownicę (niekoniecznie) wyjąć licznik (pod licznikiem są dwie śruby) nad pedałami są dwie mniejsze i ta o której wspomniałem powyżej. Będziesz mieć kłopot z odłączeniem wtyczki na stacyjce. W starszych rocznikach była blokada umożliwiająca zdjęcie wtyczki dopiero po obróceniu kluczyka. W ostatniej serii tych aut blokady już nie było i wtyczkę można zdjąć nawet jak kluczyka nie ma w stacyjce.
W203 Kompressor
Post: sob lis 20, 2010 8:32 pm
no właśnie wielki problem mam z kostką, nie chciała wyjść bez przekręcenia kluczyka, musiałem wypiąć kable z niej, ogólnie było nieźle, ale przez chwilę nieuwagi lekko się zmieszały :(
gdzie znaleźć rozpiskę kabli w kostce stacyjki? numerki są na kostce, wydaje mi się że połączyłem dobrze, ale nie zaszkodzi sprawdzić
Post: pn lis 22, 2010 9:37 am
sprawa staje się pilna, wszystko jest ok, poza tym że jak uruchomię auto pracuje rozrusznik - więc rozpiska kostki stacyjki pilnie potrzebna!
190 89 rok 2,0 benzyna
Post: pn lis 22, 2010 10:22 am
Czytaj tutaj
http://www.peachparts.com/shopforum/showthread.php?t=158035
Aby wyjąć wtyczkę trzeba rozwiercić plastik w miejscach śrub i odkręcić całość włącznika.
Wtedy można jeździć albo wyjąć wtyk bez prucia kabli.
Post: pn lis 22, 2010 12:09 pm
dzięki, już zrobione
wszystkie przewody przesunęły się o jeden, dziwne że auto paliło, tylko rozrusznik pracował cały czas, jedyne co było widać naocznie do brak lampki od poduszki, po ustawieniu poprawnym, wszystko jest ok
