Dzisiaj jest pt wrz 12, 2025 10:33 am
Post: pt lis 19, 2010 7:47 pm
Grzebałem dzisiaj w bagażniku mojego dieselka i patrze wtyczka od szyberdachu jest odłączona no to myśle: jakiś pajac "robił" lewą strone i zapomniał podłączyć. Podłączyłem wtyczke, dach się nie chciał uchylić ale odsunął się i teraz jak zamykam to zamyka się tylko do pewnego momentu (7 - 10cm od owiewki). Kręcenie plastikową śrubą w bagażniku odpada - moja jest wytarta wewnątrz chyba że w benzyniaczku mam dobrą to pożycze. Po zdjęciu tego plastiku jest nakrętka 17 (kręcenie kluczem od kół nic nie daje) a w tą nakrętke jest wkręcona śruba z gwintem taka płasko - owalna można to złapać tylko z 2 stron kluczem 6 zwykłym ale nie idzie tego ruszyć. Jakieś inne możliwości? Jak zamknąć szyberdach?
1997 Mercedes-Benz W210 E200 + BRC Sequent 24
Post: pt lis 19, 2010 8:51 pm
Ta nakrętka rozmiar 17 to "sprzęgło" szyberdachu. Możesz je popuścić na max, założyć plastikowe kółko i wtedy próbować zamykać. Skąd jesteś ? Mogę pomóc w kwestii szyberdachów.
Post: pt lis 19, 2010 9:08 pm
Popuścić czyli maksymalnie odkręcić? Chyba tak zrobie + ewentualnie spróbuje regulować białym kółkiem. Jestem z włodawy więc może kiedyś wybiore się do ciebie, w dieslu szyberdach nie musi być sprawny (w benzynce mam sprawny), ważne żeby jutro rano go zamknąć.
edit: Udało się, plastikowa nakładka nie jest potrzebna do zamknięcia szyberdachu. Zrobiłem tak jak napisałeś, popuściłem "sprzęgło szyberdachu" i bez oporu kręciłem tą śrubą płasko okągłą kluczem 6, a o naprawie tego fajnego wynalazku pomyśle wiosną. Dziękuje bardzo i pozdrawiam.
