Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 10:26 am
Post: czw lip 05, 2007 5:41 pm
przepraszam jeśli była o tym mowa ale mam do wymiany linkę ręcznego prawą i szczęki, może ktoś mi powie jak najłatwiej zdemontować tą linkę ? przepraszam jeśli była o tym mowa (chodziaż nie udało mi się niczego konkretnego znaleźć), czy trzeba wjeżdżać na kanał ?
była: W123 240D 1979r. "Osiemdziesiątka"
jest: W124 250D 1989r. "Bizon"
będzie: W126 300SD
w marzeniach: W112 300SEL
Post: śr lis 17, 2010 12:14 pm
Mam podobny problem , wymieniam wahacz i nie mam pojecia jak zdjąc linke hamulca pomocniczego te idąca przez wahacz, nie wiem czy byla jakas sruba kolo wahacza , na lince dochodzacej do wahacza jest metalowy wałek jezeli byla tam kiedys sruba to dawno po niej slad zaginął, natomiast po zdjeciu szczek widze ze linka zamocowana jest w metalowym zacisku czy mozna ja z tamtad wybic?. Od strony rozdzielacza rowniez nie wiem jak sie za to zabrac zaraz za rozdzielaczem w kierunku wahacza jest łacznik na metalowym zaczepie. Pomozcie gdzie to rozpiąc!!!??!?!?!?
Wołga GAZ24 1979'
W123 2.4D 1978'
W202C 2.5 TD 98'
Post: śr lis 17, 2010 2:03 pm
Wymieniałem linki, ale dawno. Z pamięci nie umiem teraz napisać, co po kolei się robiło. Pod samochodem widać, co trzeba odkręcić, natomiast szczęki trzeba zdjąć. Pod nimi jest zahaczona linka. Wiem, że nie było problemu. Wieczorem będę w garażu i zobaczę tam - chyba,że ktoś wcześniej napisze. Praca z kanału jest bez porównania lepsza, niż leżenie pod wozem.
Post: śr lis 17, 2010 6:49 pm
poradzilem sobie linka zdjeta , ale problemy byly, niestety moja w123 jest malo zadbana i wiekszosc srob, złączy jest zapieczona no ale malymi kroczkami po malutku...
Wołga GAZ24 1979'
W123 2.4D 1978'
W202C 2.5 TD 98'
