Dzisiaj jest pt wrz 12, 2025 3:18 am
Post: czw lis 11, 2010 9:47 pm
witam ,jestem posiadaczem mercedesa 200 D od jakiegos czasu zaczalem miec problemy. Przy zimnnym silniku auto funkcjonuje bez zarzutow , lecz po rozgrzaniu(30 min) zaczyna autem w dziwny sposob bujac ,jest to bardzo odczuwalne w srodku w kabinie oraz glosny metaliczny odglos dochodzacy z silnika. W tym samym czasie cisnienie oleju spada na 2 a nawet i ponizej 2 .Podczas jazdy jest to nieodczuwalne tylko gdy auto jest na wolnych obrotach. Podczas tego zdarzenia swiatlo w desce rozdzielczej pulsuje . prosze o pomoc!!!
Post: wt lis 16, 2010 9:28 am
Witaj,
ja bym zaczął od dokładnego wysłuchania, co hałasuje. Można w tym celu posłużyć się jakimś kijkiem lub prętem jako stetoskopem.
Być może masz "złożenie" problemów: sprawdź po pierwsze przewody masowe (może masz pogarszanie styku podczas poruszeń silnika), po drugie alternator (szczególnie łożyska), po trzecie napinacz paska, po czwarte poduszki silnika. A jak wszystko powyższe jest OK, to będziemy myśleć dalej (bo można wymyślić jeszcze wiele przyczyn).
Pozdrawia spekulujący Leopold
Pozdrawia Leopold
