Dzisiaj jest śr sie 26, 2026 4:23 pm
 Tytuł: Oleje ATF
Post: sob lis 06, 2010 6:40 pm
Czy można mieszać Dexron II z Dexron III ?
Nie wiem jaki olej został wlany przez wcześniejszego właściciela do mojej skrzyni.Olej jest czerwony ale niestety nie wiem jaki :( a zaczelo mi ciec z uszczelki pod skrzyni.
Auto to mercedes S124 E 280 z 5 biegowym automatem.
 Tytuł: Re: Oleje ATF
Post: sob lis 06, 2010 7:05 pm
i tak musisz to zrobić więc najlepiej od razu zapakować nowy filtr i uszczelkę i zalać świeżym olejem. Polecam Mobil ATF 220
Dexrona nie używam ale jak jest tylko czerwony to na dolewkę może być
'86 W126 260SE
'83 W123 300D
Post: sob lis 06, 2010 8:01 pm
Olej z serwisu też nie jest drogi , wszystko zależy od tego jakimi funduszami dysponujesz.
V
Post: sob lis 06, 2010 9:22 pm
Nalać właściwego oleju wg typu skrzyni i roku produkcji ( info - ASO).
Skrzynia 5-bieg jest na tyle delikatna, że eksperymenty z olejem powodują dziurę w kieszeni.
Post: sob lis 06, 2010 9:28 pm
Po sprawdzeniu w bazie danych MB WIS do skrzyni 722 504 zalecany olej o specyfikacji 236.7
I teraz pytanie Mobil ATF 220 i Mobil ATF 320 posiadają tą specyfikacje ---> który wybrać.
Post: sob lis 06, 2010 10:07 pm
możesz ten i ten wlać
po co przepłacać jak 220 wystarczy :)
'86 W126 260SE
'83 W123 300D
Post: ndz lis 07, 2010 7:56 am
pytałem skrzyniarza i mówił, że można mieszać Dexron II z Dexron III.
Co do koloru to zauważyłem, że II jest rubinowy, a III czerwony.
Ostatnio zmieniony wt lis 09, 2010 9:20 pm przez bary123ce, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn lis 08, 2010 10:00 pm
glysy pisze:
Tutaj masz liste wszystkich plynow ATF zawartych w specyfikacji 236.7:
oznaczenie handlowe / producent
Classicfluid Dexron II D / Christian Lühmann GmbH & Co. KG, Hoya/Deutschland
Esso ATF D2 / Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA
HIDRO ATF / YPF S.A. Lubricantes & Especialidades, Buenos Aires/ARGENTINA
Mobil ATF 220 / Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA
Motul Dexron II D / Motul , AUBERVILLIERS CEDEX/FRANCE
Opet ATF DEXRON II / Opet Petrolcülük SA, CIGLI/ IZMIR/TURKEY
Ravenol Automatic-Getriebeoel Dexron D II / Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH, Werther/Deutschland
Repsol Matic ATF / Repsol YPF Lubricantes y Especialidades, S.A., MOSTOLES - MADRID/SPAIN
Shell Donax TA D-21610 / Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM
Shell Donax TA D-21631 / Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM
Texamatic 4291 / Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM
Tor ATF 289 / De Oliebron, ZWIJENDRECHT/THE NETHERLANDS
bary123ce pisze:
pytałem skrzyniarza i mówił, że można mieszać Dextron II z Dextron III
Jadnak dobrze, ze ten stwoj skrzyniaz nie zabierze sie za moja skrzynie... Otoz Dexron II (nie Dextron) to olej mineralny natomiast Dexron III syntetyczny i nie nalezy ich ze soba mieszac.
Mietas pisze:
Mietas pisze:
Dexrona nie używam
[rollhehe] [rollhehe] [rollhehe] [rollhehe] [rollhehe]
Post: wt lis 09, 2010 7:11 pm
i co zacieszasz?
'86 W126 260SE
'83 W123 300D
Post: wt lis 09, 2010 8:55 pm
Mietas pisze:
i co zacieszasz?
Ano chyba dlatego, że napisałeś coś w stylu: polecam Wyborową, wódki nie piłem [hehe]
Post: wt lis 09, 2010 9:17 pm
to chyba złe porównanie koleżko...
polecam Mobil ATF 220 bo:
- bardzo dobra jakość w dobrej cenie
- sam jeżdżę na 220 i reszta mojej rodziny i znajomych
- robię w ASO MB i tam lejemy Mobila 220 lub 320
Dexrona nie używam bo:
- wyjebane mam w niego
Wyborową polecam ale dobrze schłodzoną, poza tym ze słodyczy to wolę bimber
'86 W126 260SE
'83 W123 300D
Post: wt lis 09, 2010 10:03 pm
Mietas pisze:
to chyba złe porównanie koleżko...polecam Mobil ATF 220 bo:- bardzo dobra jakość w dobrej cenie- sam jeżdżę na 220 i reszta mojej rodziny i znajomych - robię w ASO MB i tam lejemy Mobila 220 lub 320Dexrona nie używam bo:- wyjebane mam w niego
Niniejszym chcialem zglosic wniosek racjonalizatorski. Prosze administratora zeby, jezeli to mozliwe, dodal emotikonki pt. "jestem z glupkiem" i "glupek. Takie z mlotkiem, jak w gg. Coraz czesciej by sie przydaly [zlosnik].
Post: wt lis 09, 2010 11:25 pm
Mietas pisze:
Mietas pisze:
[hehe] [hehe] [hehe]
Które to ASO w którym robisz?
fb.com/waxclusive
Post: śr lis 10, 2010 5:14 am
nie interesuj się!
kielbik sam się pieprznij w łeb znawco ze sztutgartu pfff
narra
'86 W126 260SE
'83 W123 300D
Post: śr lis 10, 2010 10:44 am
Mietas pisze:
narra
http://en.wikipedia.org/wiki/Narra
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
