Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 1:50 am
Post: pn lis 08, 2010 2:39 pm
proszę o pomoc szukam schematu chłodzenia do silnika 2,5l (m123 na solexe)
interesują mnie głównie podłączenia i kierunki rozprowadzania płynu z węzła termostatu i pompy wody
na obudowie pompy wody jest otwór (na tym pierścieniu co jest przykręcony do bloku) co to za otwór ja mam zalepiony jakąś masą
zaraz nad tym otworem już w bloku też mam jakiś kruciec i nie wiem co na nim powinno być
jeśli macie taki silnik pod maską poproszę o foto najlepiej spore zbliżenia żebym się połapał co gdzie idzie
dziękuję za pomoc montuję ten silnik od podstaw (blok i głowice miałem resztę odtwarzam więc czasem nie wiem kompletnie co do czego
w116 podobno 1976 280SE
Post: pn lis 08, 2010 3:11 pm
7.JPG [ 410.75 KiB | Przejrzano 1277 razy ]
Ten wężyk, jak widzisz prowadzi do gażnika.
Post: pn lis 08, 2010 8:14 pm
dzięki za szybka odpowiedź foto się przyda natomiast mi chodziło o pompę wody jej wirnik (na tym samym wałku co wentylator) jest (powiedzmy) w bloku i jest przykręcony do takiego pierścienia-obudowy i to na nim jest ten otwór a nad nim bezpośrednio w bloku ten kruciec
to co pokazałeś to obudowa termostatu (tam jeszcze nie zaglądałem)
miejsce o którym pisze jest właśnie za obudową termostatu na jakby przedniej ścianie bloku
czyli foto powinno być zrobione od przodu silnika
dokładniej jak popatrzysz na tym foto na koło pasowe wałka wentylatora i idąc w kierunku silnika widać korpus pompy wodnej (zardzewiały) i dalej za nim to jest to co bym chciał zobaczyć w zbliżeniu
Post: pn lis 08, 2010 8:58 pm
Jak wymieniałem przedni uszczelniacz wału, to miałem wyjętą chłodnicę i zrobiłem kilka zdjęć. Są chyba w komputerze w firmie. Rano sprawdzę.
Post: wt lis 09, 2010 8:35 am
To zdjęcie chyba Ci wszystko wyjaśni.
DSC_0026.JPG [ 320.55 KiB | Przejrzano 1228 razy ]
Jak coś jeszcze, to pytaj
Post: wt lis 09, 2010 9:14 am
oooo dzięki wielkie o to chodziło właśnie to chyba jakieś odpowietrzenie jest
a ta rurka to metalowa pewnie ?
jak masz pod ręka inne foto to zapodaj mi się przyda innym a ty będziesz maił online
Post: wt lis 09, 2010 11:26 am
Ta rurka, oczywiście metalowa - jak widać - łączy głowicę z pompą. Do odpowietrzania chyba nie służy, ale w jakiś sposób ułatwia przepływ cieczy. Tak nawiasem mówiąc - wykonanie tego zdjęcia było możliwe tylko bez chłodnicy, wentylatora i całej reszty.
Zdjęcie od przodu wygląda tak:
MB-silnik.JPG [ 456.03 KiB | Przejrzano 1218 razy ]
Post: wt lis 09, 2010 12:07 pm
a to co widzę na zdjęciu z rurką na dole po prawej kabel taki z czujnikiem to czujnik położenia wału (chyba za stara konstrukcja na to) czy jakiś olejowy czujnik
olejowy ciśnienie mam (powinienem mieć) w tym odlewie do filtra oleju (powinien być elektryczny czy na rurkę)
i jakbyś wiedział do czego są elektro zawory w solexie
dwa w podstawie to chyba poprostu odcinają paliwo
ale ten nad nimi jeden po środku to do czego jest i co nim steruje?
I w ogóle to ja mam gaźnik obrócony elektrozaworami do przodu (do chłodnicy)
dzięki za wskazówki
Post: wt lis 09, 2010 10:53 pm
Metalowy przewód jest do odpowietrzania głowicy (tak samo mam w dieslu) a otwór w kołnierzu pompy służy do kontroli szczelności łożyska. Jeżeli został zaślepiony, znaczy że wyciekał płyn, a więc łożysko i i uszczelniacz są do wymiany.
Post: śr lis 10, 2010 12:27 pm
nie nie otwór zaslepiony u mnie to własnie otwór z którego powinien wychodzić węźyk do głowicy
tamten w samej pompie mam drożny
Post: czw lis 11, 2010 5:56 pm
Czujnik położenia wału wykorzystywany do sprawdzenia zapłonu przez ASO.Jest to indukcyjny czujnik podłączony tylko do gniazda diagnostycznego, do działania silnika zbędny.
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: sob lis 13, 2010 10:53 pm
ciekawa sprawa z tym czujnikiem
a jak myślicie jak tą rurkę o której wyżej była mowa zastąpię rurką elastyczna nie metalową (jakiś wężyk zbrojony oplotem)
wytrzyma?
Post: ndz lis 14, 2010 7:52 pm
może coś takiego?
http://www.sklep-grene.pl/product_info. ... s_id/18845
Pewnie trochę dłuższy ale powinien się nadać
Post: ndz lis 14, 2010 9:19 pm
Ten pomysł mi się za bardzo nie podoba. Sam wężyk może wytrzyma, a jego połączenie z końcówkami, które trzeba wkręcić w gwintowane otwory ? Mam głowicę dodatkową i trochę drobiazgów. W poniedziałek wieczorem sprawdzę, czy nie ma tam rurki, którą potrzebujesz.
Post: pn lis 15, 2010 1:43 pm
dobra sprawdź bo ja mam dodatkowe dwie głowice ale patrzyłem tego nie mam
zastanawia mnie fakt że ta śruba w głowicy co ja mam ma wyprowadzony kruciec jakby był tam jednak założony wężyk a nie taki metalowy jak na zdjęciach ten otwór przy pompie mam zaklejony jakąś masą więc tu nie wiem co było
i na dodatek nie wiem co będzie jak ten otwór oczyszczę
niestety w ten weekend nic nie porobię czyli dopiero następny zabiorę się
jednak powinienem juz wtedy odpalić silnik zalany płynem
nadal nie wiem do czego jest elektro-zawór w górnej części solexa ten nad tymi dwoma co są w podstawie
