Dzisiaj jest pn gru 15, 2025 2:10 am
Post: ndz lut 29, 2004 3:43 pm
Zmieniam ASB w swoim MB124 300e w którym poprzedni właściciel wsadził skrzynie od 300d. Udało mi się kupić i założyć szkrzynie taką jak powinna być od benzyny. Nie moge zlokalizować elektrozaworu który powinien być sterowany komputerem silnika i zmienia wartość podciśnienia na modulatorze ustala punkt zmiany biegów w funkcji temperatury całego układu silnik-skrzynia Gdzie szukać tego elektrozaworu? Pozdrawiam i dziękluje za pomoc i za zainteresowanie tematem
Post: ndz lut 29, 2004 3:49 pm
A może mój komputer nie obsługuje takiej skrzyni więc nie steruje tym elektrozaworem? więc go poprostu nie mam...
Skrzynia 95'r. a komputer prawdopodobnie 86'r.
czy ktoś wie, moze ma automata z 260e lub 300e z wersją E i S czy ze skrzyni wychodzą dwa podciśnienia?
Post: ndz lut 29, 2004 9:05 pm
cze ! w starszych modelach funkcja S i E była realizowana za pomocą el. zaworu z przodu skrzyni a z tyłu funkcja kick down zaworem z tyłu skrzyni a jeżeli to 95 to ..
Post: ndz lut 29, 2004 9:18 pm
to podciśnienie dolne strona pasażera do el. zaw. podciśnieniowego tryb jazdy sterowany przełącznikiem obok wybieraka górne podciśnienie do el. zaw. podci. [ zaw. przełączania w zależności od prędkości jazdy ]tzn. korekta przełączania z 2 na 3 przy nierozgrzanym silniku steruje tym kom. benzynowy .mat. żródłowy mb 190 wyd. wkł rok wyd. 1997 zmiany konstrukcyjne ......
