Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 6:25 am
Post: sob paź 23, 2010 5:36 pm
Hej
Proszę o radę zorientowanych. Kupiłem sworznie górnych wahaczy, w pudełku są też śruby , podkładki spręzynujące i nakrętki. Moja wątpliwość jest następująca. Są to zwykłe nakrętki a nie samoblokujące. Czy to aby dobry pomysł przykręcać sworzeń taką nakrętką? Czy to bezpieczne?
Pytanie pomocnicze:
a) czy podkładki sprężynujące pod nakrętkę, czy pod śrubę? W komplecie są tylko 3.
b) Nakrętką do góry, czy do dołu?
Pytania wynikają stąd że oryginalnie te sworznie są przynitowane, a jak wiadomo poza fabryką ponowne zanitowanie nie wchodzi w grę.
PS.
Twardość śrub to 10 (z hakiem) rozumiem że wystarczająca. Jakby nie patrzeć to one zdrowo obrywają.
Z góry dzięki za pomoc.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: sob paź 23, 2010 8:29 pm
Wymieniałem te sworznie w mojej 115 [swiety] fajna robota i szybka,nakrętki od góry z podkładką dawałem bo jakoś tak mi się wydawało najlepiej.Sam zobacz po zdjęciu koła jak się tam wszystko rusza i o co może wadzić.
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: sob paź 23, 2010 10:37 pm
Śruba w klasie 10(z hakiem :) ) wystarczy
podkładka pod nakrętkę,
dawniej nie było nakrętek samokontrujących .podkładka sprężynowa lub zębata była zabezpieczeniem przed odkręceniem.
280 SLC 80rp
Post: sob paź 23, 2010 11:40 pm
Dzięki Panowie za podpowiedzi. Dla pewności zakropię jeszcze klejem do gwintów ;-) Jutro dalszy ciąg walki. W planie są poduchy przedniej belki, tuleje wahaczy przód (dół już zrobiony), sworznie, podpora drążka kierowniczego, końcówki drążków, amortyzator układu kierowniczego, gumy stabilizatora. Zobaczymy jak wyjdzie czasowo, nie wierze że wszystko jutro skończe ;-) choć kto wie. Najcięższy temat to tuleje z tyłu, ale to w osobnym wątku.
Jeszcze raz dzięki.
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
