Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 5:45 am
Post: śr paź 20, 2010 6:22 pm
Zlałem go dziś porządnie jak odkryłem że wykładzina na lewo od mojej nogi jest wilgotna. Po małym demontażu okazało się ze leci centralnie na dzwignie maski. Którędy do diabła ta woda się dostaje?
P.S. Odpływy pod maską sprawdzone.
C123 280CE
Post: śr paź 20, 2010 7:15 pm
Może z uszczelki szyby, albo wnęka zawiasu maski?
Post: śr paź 20, 2010 7:28 pm
albo grodzią pod błotnikiem, to częste miejsce korozji chociaż leci bardziej po ściance niż z góry...
Post: śr paź 20, 2010 7:41 pm
Z zawiasu maski chyba nie... tak na oko. Jak mogę to sprawdzić resztę zanim zacznę wyjmować szybę...
C123 280CE
Post: śr paź 20, 2010 11:53 pm
Spod uszczelnienia przewodu wskaźnika ciśnienia oleju ?
Post: czw paź 21, 2010 7:09 pm
Jajoski pisze:
Nie wyjmuj szyby bo to nie tam. Nie cieknie ani miedzy szybą a uszczelką, ani między uszczelką a ramą. Bez dokładnych oględzin się nie obejdzie, ale raczej pewne, że wypadła dzieś dziura w ścianie grodziowej (łączenie blach ściany grodziowej, błotnika i nadkola, może gdzieś w okolicach odpływu itp, itp) - normalka.
Jak już chcesz coś demontować, to bardziej rozsądnym wyborem (niż szyba) będzie deska rozdzielcza - powinno być widać którędy cieknie.
Post: czw paź 21, 2010 10:52 pm
Spróbuj zdjąć wygłuszenie (po stronie kierowcy albo trzeba parę rzeczy wymontować, m.in pedały i przewód wskaźnika ciśnienia oleju, albo rozciąć płytę i wyjąć w kawałkach) W ostateczności można wywiercić otwór w podłodze, którym woda będzie sciekać. Woda stojąca na podłodze wyrządza więcej szkód niż cieknąca po grodzi.
Post: pt paź 22, 2010 3:11 am
Deska jak deska, ale plastik pod deską i ten boczny z "podstawką" pod stopę. Mi od strony pasażera ciekło ( w sumie to leciało). Dziura na scianie grodziowej, tam gdzie sprężyna. Teraz leci mi jeszcze od strony pasażera, tylko nie mogę sobie tego wytłumaczyć bo nie dość że mokra plama jest na środku, to guma z góry jest sucha, a podłoga po remoncie więc w ogóle nie mam pomysłu... :/ daj znać jak znajdziesz...
W124 Kombi ASB 2,8 93r
ex:
W123 3,0D ASB 84r.
W123 2,4D
W124 Coupe ASB 3,0 91r
Post: pt paź 22, 2010 8:53 am
Te kapturki na ścianie grodziowej na moje oko trzymają, przy zawiasie maski na oko też nieźle chyba... zacząłem od szyby bo w rogu uszczelka jest wypaczona trochę,le rzeczywiście chyba nie idzie przez nią bo pod dywanem było normalnie błoto... Aha zapomniałem dodać że ten odpływ pod maską przeczyściłem z tydzień temu bo był zapchany na maksa. Mam nadzieję, że w weekend to zdiagnozuje.
C123 280CE
Post: pt paź 22, 2010 8:57 am
Jajoski pisze:
Dunkelheit !
Post: pt paź 22, 2010 1:22 pm
powyciągaj dywaniki właź do środka, macha do góry i dawaj po szybie i ścianie wodą i obserwuj gdzie leci, tak chyba będzie najszybciej.
Post: pt paź 22, 2010 1:32 pm
Kolega THC kiedys wspominał, żeby zwrócić uwage na miejsce z bezpiecznikami :-)
Post: sob paź 23, 2010 5:51 pm
U mnie takie objawy dawała dziura w ścianie grodziowej. Na fotce prawa strona – lepiej widać.
DSC01447.JPG [ 122.33 KiB | Przejrzano 1035 razy ]
C123 230CE
C123 300CD
C114 250CE
C124 300CE
Post: sob paź 23, 2010 6:08 pm
u mnie to samo bylo.
Ps- masz moze oryginalne nadkola przednie ?
Post: ndz paź 24, 2010 11:19 am
Nie, ale jakoś sobie poradziłem [zlosnik]
Dsc01573.jpg [ 86.77 KiB | Przejrzano 1011 razy ]
C123 230CE
C123 300CD
C114 250CE
C124 300CE
