Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 1:21 am
Post: pn paź 04, 2010 8:41 am
Czy do tego modelu radia (BE598 - Europa Kurier) podejdzie antena aut. Chirschmann
do 123 lub 124/190 a moze 126?
Becker.jpg [ 15.35 KiB | Przejrzano 676 razy ]
107 - 380 SLC
108 - 280 SE 4.5
Post: sob paź 09, 2010 7:50 am
No co jest Panie i Panowie, nikt nie ma takiego radia?
107 - 380 SLC
108 - 280 SE 4.5
Post: wt paź 19, 2010 9:32 pm
Masz zdjęcie z tyłu radia?
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: sob paź 23, 2010 11:51 pm
Jak masz takie gniazdo jak ja (to nad tym białym) to znaczy że jest sterowanie anteną:
Jak podaje napięcie to antena się wysuwa, jak odcina napięcie to antena się chowa. Pisze bo są też inne rodzaje anten elektrycznych (w MB sie z taka nie spotkałem) które są wysuwane/chowane osobnym przełącznikiem. Wtedy antena ma 2 żyły. Taka o której pisze na początku ma 3 żyły (uważaj żeby dobrze podpiąć, metodą prób i błędów spalisz antenę)
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: ndz paź 24, 2010 10:44 pm
przemulek pisze:
Czy do tego modelu radia (BE598 - Europa Kurier) podejdzie antena aut. Chirschmanndo 123 lub 124/190 a moze 126?
Podejdzie Chirschmann a takze Hirschmann oraz kazda inna antena automatyczna. Zacisk "plus po wlaczeniu radia" wyglada troche inaczej niz na zdjeciu wyslanym przez and6412 (na wtyk 6,3 mm a nie 2 x 2,8 mm).
