Dzisiaj jest czw wrz 11, 2025 8:08 pm
Post: pn paź 18, 2010 11:24 am
Jeśli ktoś byłby łaskaw i wrzucił watości nastawów geometrii zawieszenia do 126 560 SEC (126.045), to byłbym wdzięczny.
Chwilowo nie mam WIS i jestem handicapped :)
fb.com/waxclusive
Post: wt paź 19, 2010 11:17 am
W169 2.0 CDI
R107 450SL
ML163 3.7
Post: wt paź 19, 2010 11:29 am
Dzięki.
Jeszcze zbieżność bym potrzebował.
fb.com/waxclusive
Post: wt paź 19, 2010 11:48 am
no Zegarek ....przecież 3 pozycja od góry [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
W169 2.0 CDI
R107 450SL
ML163 3.7
Post: wt paź 19, 2010 11:50 am
Twoje urządzenie nie ma danych 126-ki czy będziesz mierzył kątomierzem i linijką? [zlosnik]
W169 2.0 CDI
R107 450SL
ML163 3.7
Post: wt paź 19, 2010 12:32 pm
TOMEK126SEC pisze:
Ma, ale jakąś wersję 126 standard, według której zbieżność przednich kół ma być +0.13 (reszta taka jak u Ciebie), ale po takim ustawieniu kiera przestała dobrze odbijać :D
Pochylenia i wyprzedzenia nie ruszałem, bo były w normie, a maszyna świeżo skalibrowana. Przestawię na +0.20, zobaczymy czy się polepszy.
A z tyłu nie ma regulacji zbieżności? Kurcze, mam to auto tak długo, a wiem o nim tak mało :)
fb.com/waxclusive
Post: wt paź 19, 2010 2:22 pm
oo widzę dobry temacik :) nie zakładając nowego zapytam o parametry do 380sel? Kurczę ja u siebie też mam problem z odbijaniem kiery :-?
w124 E200D '93 - Biała Perła
ex. w126 380 SEL '84, full opcja - krążownik szos
Post: wt paź 19, 2010 5:57 pm
Masz te same nastawy co w sec'u. Problemy które opisujecie mają zwykle swoje żródło w złych parametrach pochyleń kół i wyprzedzenia sworznia zwrotnicy. Najprawdopodobniej występuję u was zbyt ujemne wyprzedzenie sworznia zwrotnicy.
W169 2.0 CDI
R107 450SL
ML163 3.7
Post: sob paź 30, 2010 9:05 pm
Dziś miałem trochę czasu, więc posiedziałem trochę przy ustawieniu geometrii już bez pomocnika i bez presji czasowej i jest idealnie [zlosnikz]
Dzięki za parametry!
fb.com/waxclusive
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 31 gości
