Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 6:54 pm
Post: ndz paź 17, 2010 8:31 am
Witam. W końcu nabyłem wahacz do w123 i będe się zabierał za wymiane bo stary sie już nie nada..
Musze wymienić również sprężyny i tuleje dolnego wahacza, sprężyny kupiłem firmy Lesjöfors a tuleje
Lamfordera. Problem polega na tym że mam patent na sprężyne ale nie wiem jak wymienić te tuleje,
bo wydaje mi sie że te orginalne są inne, jak je wydobyć, pewnie ktoś już to robił więc prosze o pomoc.
__________________
Polonez Atu Plus gazownia `99 -ex
MB W123 240D
only RWD !
Post: ndz paź 17, 2010 9:09 pm
Masz kilka opcji opcji:
1. wyciągasz wahacz z auta, lecisz z nim do garażu, wkręcasz w imadło i wszelkimi dostępnymi metodami wyciagasz tuleję (łomy,śrubokręty, mesle,tasaki,młotki etc.) Cała tuleja składa się z dwóch części ( jak masz nowe,to się pewnie już o tym dowiedziałeś). Jak wyciągniesz jedną połówkę, to z drugą pojdzie "z górki". Jeśli nie masz sąsiadów i rodziny, to możesz jeszcze potraktować stare tuleje ogniem - w końcu się wypalą i "wypłyną" z wahacza, chyba , ze wcześniej zatrujesz się czadem.
2. wyciągasz wahacz z auta i lecisz z nim do garażu, wręcasz w imadło i zaczynasz od ucięcia zewnętrznych części tulei ( odradzam fleksa, polecam brzeszczot ręczny z ostrzem do metalu,ale szybciej jest fleksem...;) ) Jak już zetniesz te kołnierze,to zaczynasz budowę prostego ściagacza. W tym celu potrzebujesz rurki o "fi" odpowiadającemu zewnętrznej średnicy tulei (albo nieco większej, tak aby zaparła się o wahacz ) 2 podkładek i długiej śruby - jeśli nie jarzysz po co to wszystko, to patrz punkt pierwszy,albo trzeci.
3. wyciągasz wahacz z auta i lecisz z nim do garażu, wręcasz w imadło i zaczynasz od ucięcia zewnętrznych części tulei. Nastepnie idziesz do pobliskiego "warstatu" gdzie pan Mietek z panem Zenkiem popatrzą na Ciebie z politowaniem i za 20 złotych wyprasują stare i wprasują nowe tuleje.
Ważne: tuleje powinny byś wciśnięte w pewniem określony sposób - najlepiej wcisnąć je dokładnie tak, jak są osadzone stare tuleje ( patrz wypustki na tulejach)
Pzdr!
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: wt paź 19, 2010 11:15 am
McCoy pisze:
1. wyciągasz wahacz z auta, lecisz z nim do garażu, (...)
2. wyciągasz wahacz z auta i lecisz z nim do garażu, (...)
3. wyciągasz wahacz z auta i lecisz z nim do garażu, (...)
Ale jeśli robisz to w garażu to nigdzie nie lecisz :lol:
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: wt paź 19, 2010 2:09 pm
PanKot pisze:
HeHe :) To fakt - większość osób nie musi, a ja latam ;) Ba! Po drabinie zapitalam,bo warsztat (tzw. montownie ) mam w piwnicy z bezpośrednim przejściem do kanału , więc:
Pzdr!
P.S. Kolega pytający o radę najprawopodobniej wypalał tulejkę... [zlosnikhihi]
W126 280S
Post: czw lis 04, 2010 12:21 pm
Witam. Mam kolejny problem, mam już rozebrany wahacz, wszystko fajnie tylko że w starym wahaczu poza połówkami tulei była jeszcze metalowa tulejka, kupiłem tuleje i w komplecie ich nie było a wtedy o tym niewiedziałem, co teraz zrobić, da sie gdzieś takie tulejki kupić? bo bez niej śruba ustawiająca kąt pochylenia koła jest luźna :( prosze o pomoc bo już od dwóch miesięcy walcze z tymi wahaczami i już niemam siły :(
__________________
MB W123 240D
only RWD !
Post: czw lis 04, 2010 12:27 pm
Poszukaj w numerach FEBI. Jest taki zestaw naprawczy, składajacy sie tulejek i tej "rurki". Numer jakiś ma, ale czy da się ją kupić? Poza tym zerknij w EPC OnLine i poszukaj - może będzie w ASO MB. Od biedy średnice zewnętrzną, wewnętrzną i długość znasz, więc nic nie stoi na przeszkodzie, zebyć zrobił sam taką rurkę z aluminium.
W126 280S
Post: czw lis 04, 2010 1:18 pm
No, jeśli nie będzie wyboru to dorobie ale mam nadzieje że gdzieś to znajde, zobacze w tym EPC
Dzwoniłem do Aso i są takie tulejki po 20zł tylko musze tam osobiście jechać je zamówić bo na miejscu nie ma
__________________
MB W123 240D
only RWD !
