Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 4:25 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr paź 13, 2010 8:47 pm
Tylko z ASB.
Post: śr paź 13, 2010 10:20 pm
Sam wałek to nie wszystko. Istotny jest jeszcze stan krzywek chodzących po wałku.
Sprawdź kompresje, wystarczy że jeden garnek będzie miał mniej i będzie kulał.
U mnie jak są zawory ustawione na szczelinomierz jest kicha, ale mam gościa, który ustawił mi po swojemu na słuch czy jak i na 5000 km jest git.
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: czw paź 14, 2010 12:59 am
Z tym słuchem może być lepiej, ustawiłem na szczelinomierz i coś wyraźnie puka.
Ale jeśli jeden garnek będzie miał mniejszą kompresję to raczej wina gniazda zaworowego a nie wałka, prawidłowy luz uniemożliwia niedomknięcie zaworu jeśli dobrze rozumiem?
W123 230E
Post: czw paź 14, 2010 6:35 am
bary123ce pisze:
założyliście wspomnianą przeze mnie poduszkę środkową silnika?
Czytałem posty po powrocie do domu.Dziś sprawdze czy wogóle takie coś mam?
Łącze posty. Więc kolejny dzień usuwania drobnych niedomagań do super stanu auta i kolejne poszukaiwania przyczyny telepki.Zawory sprawdzone po raz kolejny OK ! Poduszki wyszstkie kompletne i w bardzo dobrym stanie ! Troche boimy się dotykać Boscha, ale stawiamy na układ zasilania bo występuje nieregularna regularność telepania.
Czy ktoś coś walczył z zasilaniem usuwając drobne usterki, czujniki itp? Od czego zacząć żeby nie spieprzyć sobie przy okazji ustawień J-Tronica?
SUZUKI GSXR 750(streetfighter)'89
124 230 E'91 - EX, 124 300 E'93 - EX,123 280 CE'78 - EX,
123 230 CE'84 - wolałbym sprzedać nerkę :)
Post: wt paź 26, 2010 9:12 pm
A u mnie przestało telepać silnikiem. A jaka cisza!
Przyczyną była poduszka pod skrzynią.
Niedawno wymieniałem wszystkie poduszki. Okazało się, że ta nowa, pod skrzynią była z niewłaściwej mieszanki. Trzeba było ją znów wymienić i po kłopocie a ile to mnie nerwów kosztowało.
Dzięki dociekliwości mechaników w warsztacie Mercedesa przy ul.Chełmżyńskiej wiem, że jeżdżę Mercedesem.
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: śr paź 27, 2010 8:20 pm
STREETFIGHTER pisze:
A zapłon też się ustawiony prawidłowo? Na wysokie obroty wkręca się dobrze? Jak zatkasz wlot powietrza do filtra to gaśnie auto?
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pt paź 29, 2010 10:40 am
georem pisze:
Zapłon ustawiony prawidłowo. Wkręca się w obroty normalnie, a nawet po remoncie rzekłbym że żwawo. Niezatykałem ale zatkam i sprawdze.
