Dzisiaj jest pt wrz 12, 2025 4:59 am
Post: wt paź 12, 2010 5:19 pm
Numer GG: 6372800
Mam pytanie dotyczące ukladów kanałów w głowicy silnika.Dokładnie chodzi o kanały które łącza się powierzchnią płaszczyzny kolektora ssącego prowadzą otworkami w głąb głowicy.Łącza się kolektorem Zauważyłem tam zbieranie się osadu węglowego.czy to normalne.Do czego to służy?Bo zmniejsza powierzchnie płaszczu wodnego.
Post: śr paź 13, 2010 8:29 pm
Numer GG: 6372800
Dziś czyściłem głowice i zauważyłem że te kanały przechodzą do kanałów wydechowych w pobliżu grzybka zaworowego,tak ze cisnienie spalin przedostaje się tymi kanałami między poszczególnymi cylindrami.W silniku117 z 89 roku wymontowanego z SEC-a ciśnienie to przechodzi do sprężarki ,montowanej w dolnej lewej części silnika .W silniku z 86 takiej spreżerki niema a wylot jest zaślepiony śrubą
Pytanie
-jak to działa i co daje silnikowi ten układ kanałów?
-zasada działania tej sprężarki, (ma kolo pasowe na elektromagnesie jak pompa klimy) Jakie ona przynosi korzyści w pracy motoru?
Post: śr paź 13, 2010 10:43 pm
Ekologia, nic nie daje. Pompuje brakujace powietrze aby dopalać CO i HC w katalizatorze.
Post: śr paź 13, 2010 10:50 pm
Numer GG: 6372800
Masz na myśli recylkulacje spalin-to tak !!!!!ale te kanały co onie pytam nie łaczą się z obiegiem recylkulacji spalin.
Post: śr paź 13, 2010 11:07 pm
Nie - mam na myśli pompę tłoczącą powietrze do wydechu.
Post: śr paź 13, 2010 11:20 pm
Numer GG: 6372800
Wtedy masz racje!!!!To co lepiej jej nie zakładać?zbędne opory!Kanały jak niema tej pompy sa nieużyteczne?
Post: śr paź 13, 2010 11:26 pm
Numer GG: 6372800
Jeden z silników ,który rozłożyłem na częsci ma zaślepiony ten obieg ,śrubą w obudowie przedniej bloku.To znaczy że obieg niedziala czy coś sie dzieje między samymi króćcami ?
Post: śr paź 13, 2010 11:29 pm
Im więcej nieciągłości mogących powodować zawirowania gazów wylotowych tym gorzej. Zjawiska wynikajace z przepływu spalin pomiędzy kanałami wydechowymi myślę nie wpływają w pozytywny sposób na pracę silnika.
Post: śr paź 13, 2010 11:41 pm
Numer GG: 6372800
To ciekawe co konst.silnika miał na myśli zaślepiając ten obieg.Tylko zbiera sie tam syf.
