Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 1:30 pm
Post: pn paź 04, 2010 9:49 pm
Od 2 dni pali mi bezpiecznik od podgzrewania siedzen, jak wlacze od strony kierowcy. Jak od pasazera to dziala poprawnie. Czy jest mozliwe je uszkodzila sie mata? Jak to sprawdzic? A moze to wlacznik? Jak kupilem auto pod fotelem wisialy 2 kabelki, ale grzanie dzialalo prawidlowo. Czy ktos ma dokladny schemat (z kolorami kabli) jak to powinno byc podlaczone? auto to III seria.
Prosze o jakies porady bo mi nic do glowy nie przychodzi
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: pn paź 04, 2010 9:53 pm
zamień się z pasażerką stronami, jej nie potrzebne jest grzanie, tylko Ty jesteś taki delikatniusi [hihi]
Post: czw paź 07, 2010 11:54 am
nikt nie mial zadnych problemow z podgrzewaniem foteli?
Post: pt paź 15, 2010 9:37 pm
Nowe informacje.
Wczoraj postanowiłem popatrzeć co się dzieje. Latem wyciągałem fotel kierowcy bo padła regulacja wysokości (przed wyciąganiem grzanie działało poprawnie). Przypomniałem sobie że tam są 2 kostki - może podpiąłem odwrotnie. Przepiąłem i przeprowadziłem test.
Grzanie się włączyło, mata się zagrzała i fotel przeszedł w stan podgrzewania (wszystko ok). Wieczorem wracając do domu postanowiłem podgrzać tyłek. Tylko włączyłem i spalił się bezpiecznik. Wniosek - grzeje, ale jak nikt nie siedzi na fotelu.
Przy okazji cyknąłem fotki.
Tak to wygląda jak fotel kierowcy przełączył się w tryb podgrzewania, a pasażera jest w trybie grzania
1.JPG [ 85.38 KiB | Przejrzano 714 razy ]
To jest podłączenie, a co powinno być w czerwonym kółku?
2.JPG [ 84.53 KiB | Przejrzano 711 razy ]
tam jest mocowanie na jakąś kostke
a ten kabel od zakupu leżał tak po siedzeniem, teraz go zaizolowałem.
3.JPG [ 157.95 KiB | Przejrzano 711 razy ]
Może teraz ktoś coś podpowie.
Co to za kabel?
Padła mata?
Jakieś pomysły?
