Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 2:55 pm
Post: pt wrz 10, 2010 12:11 am
200D, kiera po lewej, automat
kolor 623 hellelfenbein
248 ogrzewana tylna szyba
420 Gałka w podłodze przy automatycznej skrzyni biegów
450 international taxi
VIN viewtopic.php?f=7&t=5211
Kody viewtopic.php?f=7&t=4694
Jak nie płacić OC viewtopic.php?f=24&t=25204
Post: pt wrz 10, 2010 1:47 pm
wrzuć fotki.
Post: czw wrz 16, 2010 1:27 pm
ta mała chłodnica to chłodnica oleju
zbiornik w bagażniku to odpowietrzenie baku paliwa
zbiorniczka wyrównawczego w tych autach nie było
po prostu nadmiar był wyrzucany przez korek wężykiem który masz poprowadzony do butelki
w tym przypadku pewno silnik się często gotował a poprzedni właściciel aby nie dolewać nowego płynu gromadził go sobie w buteleczce
w120 180 1959r
w111 220Sb 1964r
w116 280S 1977r
w126 280SE 1984r
Audi A4 b7 2006 - żonowóz
Post: sob paź 02, 2010 10:46 am
Powodem przegrzewania silnika może być uszkodzony termostat(nie otwiera się i nie puszcza obiegu przez chłodnicę) lub zawalona kamieniem kotłowym chlodnica.
Ale to tylko tak na przykład:)
Spotkałem się też z przypadkiem że silnik gotował się przez uszkodzoną uszczelkę pod głowicą, ale to juz "rodzynek":).
Najprosciej zaczac od sprawdzenia tych pierwszych dwoch przyczyn.
1. W miarę nagrzewania silinka-gorny wąż od cieczy chlodzacej powinien sie nagrzewac-jesli jest caly czas zimny termostat nie otwiera sie-moznaby go wymienic:)
2.chlodnica w miare nagrzewania silnika, powinna byc "ciepla" na górze i na dole-jesli dol chlodnicy jest lodowaty to moze byc ona zawalona kamieniem kotlowym-podalbym ci adres do postu w tej sprawie,ale niestety nie dzialaja mi linki na nowym forum-pisalem o tym w SUGESTIACH ale bez odpowiedzi:P
Post: ndz paź 03, 2010 8:00 pm
ja jednak wymienił bym najpierw termostat, najbardziej awaryjne gówienko po tylu latach a zdecydowanie tańsze od chłodnicy
Post: ndz paź 03, 2010 8:13 pm
Tak jak mówi Karol-wez najpierw termostat obadaj:)
